Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 150
Тема: Прошу помощи с разработкой программы.
  1. #111
    09.12.2013
    2,138
    Цитата Сообщение от SANdry Посмотреть сообщение
    Я думаю нынешний функционал боле чем должен всех устраивать.
    Кстати вы говорили про расписание с датой, я не нашел такого макроса, существует ли макрос типа Clock_week но с переносом остатка времени на следующий день (если он выключен в расписании)?
    Так вот он
    А это расписание для него
    И, еще, в свете того, что время запуска редактируется, необходимо избавляться от макроса "Очередь". Дело в том, что если какую-то камеру запустили уже после остальных с коррекцией запуска, то она в очередь станет последней, даже если по времени должна запуститься раньше. Вместо очереди нужен макрос, который просто делает задержку запуска следующей камеры. После выходных камеры будут запускаться по очереди в порядке возрастания от первой и далее, а не в порядке нажимания кнопки
    Последний раз редактировалось Dimensy; 24.11.2022 в 10:48.
  2. #112
    09.12.2013
    2,138
    Поторопился - проблема решается просто
  3. #113
    +/- тоже можно реализовать
    Вложение 64003
    Но я тут подумал, может быть не городить огород, а сделать проще: убрать макрос расписания, на панель вывести время включения в формате Д.М.Г Ч:М:С. Если нужно на выходные сделать паузу, просто в панели для каждой камеры задаем новые Д.М.Г Ч:М:С и все
    В общем пока проект в разработке, меня начальник терроризирует (особенно понравилось высказывание:" Какой то таймер за 1к рублей сам включает по расписанию, а эта штука за 30к не может? " =) Поэтому пока выкатываю версию на таймерах которые вы мне показывали ранее, на сегодня это приемлемо (режим работы завода на данный момент позволяет).
    Но есть одно НО, время включения каждой камеры содержится в сетевой переменной, соответственно как только выключится питание все настройки слетят? Если да то как мне заставить их запоминаться в энергонезависимую память малыми усилиями?
    Последний раз редактировалось SANdry; 24.11.2022 в 23:39.
  4. #114
    09.12.2013
    2,138
    Сетевые переменные энергонезависимые
  5. #115
    Я тоже поторопился 🤗, уже когда написал и лег спать прорабатывая в мыслях интерфейс панели, вспомнил, что в теории они должны быть энергонезависимы 😁 но не стал лезть на форум и удалять сообщение (хотя с ними я работаю впервые).
  6. #116
    Временную программу отладил, ошибки устранил, но не закрыл один вопрос: как заставить запомнить состояние сигнала "кнопка" при отключении питания, галку энергонезависимость галку ставил не помогло, видимо макрос "ON_OFF" при включении питания перезаписывает состояние на "0".
  7. #117
    09.12.2013
    2,138
    Гляньте как у меня в макросе защелка на кнопку сделана. Она запоминает состояние. Лишнее оттуда можно будет убрать
  8. #118
    Вы имеете ввиду: триггер, а за ним xor с линией задержки на один из входов xor'a (данный механизм реализован в макросе "one_touch")?
    Если да, то я пробовал, но он удерживает значение ровно до перезагрузки железки 🙄
  9. #119
    09.12.2013
    2,138
    Вот так
    Переменная Пуск энергонезависимая
  10. #120
    9,771
    Вам же много Т-триггеров требуется, в смысле, здесь в посте #622: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
    выкладывал до 32 Т-триггера в одном флаконе с функцией энергонезависимости и ещё преимущество этого алгоритма в том, что количество используемой энергонезависимой памяти может уменьшится до 8 раз!
    Бывает это критично, в смысле, объём памяти ограничен!
    Такое впечатление, что Вы с Луны упали и даже не вчера, а только что, в смысле, ничего не знаю и смотреть не хочу!
    И, здесь, в посте #4699: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=470
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2022 в 21:23.
  1. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  2. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  3. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:19
