Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 125
Тема: ПЛК63 проблема с релейными выходами
  1. #71
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Человек который вскрыл ПЛК не может проследить по плате куда идут дорожки от катушек реле ?
    Чтобы вскрыть нужно отжать 4 защелки на корпусе, а чтобы отследить соединение нужно хотя бы знать как выглядят SMD элементы и чем они отличаются друг от друга. Межу реле и регистром должен стоять какой-то ключ, т.к. выходного тока вывода регистра недостаточно для прямого управления реле, т.е. человек должен понимать что он смотрит. Объект- песчаный карьер и в штатном расписании не предусмотрен инженер-электронщик, есть электрик, который может разобрать-сфотографировать и собрать обратно, что уже немало. Гораздо проще производителю сказать как это устроено на самом деле.
    Последний раз редактировалось Валерий Баранов; 19.11.2022 в 12:26.
  2. #72
    Цитата Сообщение от Валерий Баранов Посмотреть сообщение
    Вот в этом и проблема, что производитель, судя по всему общается с потребителями по остаточному принципу, а жаль.
    Совсем нет.
    Просто у Вас не стандартный для производителя случай.
    Ну не понимает производитель, что по хорошему в этом случае берется резервный контроллер, прошивается, меняется, а старый - на ремонт. Но тут кто будет покупать резерв при снятии с производства?
  3. #73
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Совсем нет.
    Тем более, если это нестандартный случай, то можно обратить на это внимание. Заказчик готов приобрести ПЛК, но срок его поставки 42 рабочих дня при стоимости ПЛК 32 т.р. Если бы производитель был заинтересован в поддержке своей продукции и своем реноме, реагировал на вопросы клиентов в СВОЕМ специализированном ТЕХНИЧЕСКОМ форуме, а если он НЕ ОБЯЗАН здесь отвечать, то зачем этот форум нужен- чтобы мы тут друг с другом трепались? Для трепа есть много других возможностей (Телеграм, VK bи т.п.) Форум производителя предназначен для решения проблем с оборудованием этого производителя.
  4. #74
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Регистр управляет ключами на транзисторах, которые включают реле. Но как я Вам писал, проблема не там где Вы ее желаете обнаружить. Если не способны сами к логическим рассуждениям, то попробую Вам потолкать мысли в голову: могут все транзисторные ключи разом пробиться, чтобы все реле включались? Тогда получается, что неисправен регистр? А если не регистр, то что? А Вам сразу написал в чем проблема, но Вы упрямы.
  5. #75
    Если дело в прошивке МК, то это только в сервисный центр отправлять.
  6. #76
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    А я про что говорил?
  7. #77
    К сожалению, в правилах этого форума нет обязанности служб ОВЕНа отвечать в течении определенного времени в профильных разделах.
    Да, по сути клуб потребителей продукции ОВЕНа.
  8. #78
    Форум ОВЕН - хороший форум. Тут тусуется много хороших спецов по автоматизации, которые могут за спасибо дать дельный совет по широкому кругу вопросов.
  9. #79
    Коллега Ollema, Вы очень странный человек, помимо того, что у Вас буйная фантазия, так Вы еще без зазрения совести врете и приписываете себе чужие мысли, хотя это свойственно людям с буйной фантазией.
    Ловлю, как говорится, на слове:
    Вот мой 3-й пост в этом трепе от 11.11.22 в 10:44:"Скорее всего они управляются через микросхему-регистр вывод которого управляет конкретным реле. Например если в него записывается 000000, то все реле выключены, если 000001, то включается 1-е реле, если 111111, то включаются все, но это если регистр работает штатно. Если он сгорает так, что на его выходах все 1, то реле включаются все сразу и независимо от того что туда пытается записать CPU".
    А вот Ваш второй пост в этом трепе от 11.11.22. в 21:39:"Там прошивка AVR слетела. Уже легче? Ну доставайте микроскоп и паяльную станцию".
    А теперь оказывается, что Вы мне объясняли, как там все это устроено, а я такой тупой, что не слушаю умного человека!)) Ну Вы, блин, даете!)))
    Последний раз редактировалось Валерий Баранов; 19.11.2022 в 13:28.
  10. #80
    Это радует, и надеюсь, что многие люди тут нашли ответы на свои вопросы и решение проблем, которые у них возникли., но к сожалению из моего личного опыта, по заданному вопросу я этого пока не увидел. Наверное просто не повезло.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 15:16
  2. Управление выходами ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 18:57
  3. ПЛК63: Управление выходами Т
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:18
  4. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 08:47
  5. проблема с выходами (плк110)
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:42
