Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
  1. #101
    знакомая картинка....прям на мою похоже (или моя), фотка сделана еще когда пр200 только увидела свет, этот баг давно уже исправлен...годами работает без сбоев.
  2. #102
    13,555
    Сбой программы бывал и на 24В версиях, сам видел (черные корпуса)
  3. #103
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    По умолчанию ЗДРАВСТВУЙТЕ
    ВЛОЖЕНИЕ ТУТ
  4. #104
    09.12.2013
    2,215
    Цитата Сообщение от EWGENDV Посмотреть сообщение
    ВЛОЖЕНИЕ ТУТ
    А разве есть NTC датчики, которые измеряют относительную влажность?
    И не очень понятно чем отличаются режимы нагрев и охлаждение если они включают один и тот же выход
  5. #105
    09.12.2013
    2,215
    А вообще, вот
    И SelChgB
  6. #106
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    Я вместо датчика подцепил два электрода {ну или переменный резистор} . Входа замеряют напряжение, опустил в воду, вместо градусов пометил проценты. И вуаля!
    Показания процентов конечно неправильные,но мне это и не важно. Главное срабатывает. Вторая прка есть, залить туда эту прошивку, но чот как то грамостко две прки. Вот еслиб в одну всё залить,но что то ума нехватает всё в кучу собрать. Нужна помощь специалистов.
  7. #107
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    А вообще, вот
    И SelChgB
    На вопрос "зачем". За основу был взят готовый проект, это было. Парнишка подогнал, сам чото там програмирует.
  8. #108
    09.12.2013
    2,215
    Измеряйте тогда сопротивление и сравнивайте с какой-то экспериментально подобранной величиной.
  9. #109
    9,941
    Мне кажется, там будет обратно пропорциональная зависимость, в смысле, чем меньше сопротивление, тем больше относительная влажность, короче, для включения полива нужно использовать выход для режима "холодильник" двухпозиционного регулятора(или регулятор в режиме "холодильник").
  10. #110
    09.12.2013
    2,215
    Правильно, на входе мы измеряем сопротивление. Если оно ниже уставки, то включается вход нагревателя.
    Осталось еще узнать у автора, где этот датчик будет стоять. Потому что, если электроды будут воткнуты в землю, то надо по другому делать
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.06.2026, 10:30
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
