Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    По умолчанию нужна помощь в доработке проекта
    нужна помощь в доработке проекта файл во вложении
    09.12.2013
    2,213
    а в чем проблема то?
    Пока что я вижу, что специально обученный человек в строго определенное время нажимает на кнопку и происходит поочередный полив по зонам. И этот полив продолжается пока этот самый специально обученный человек снова не нажмет на кнопку
    Последний раз редактировалось Dimensy; 03.11.2022 в 20:37.
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    нужно доп информацию на дисплей вывести
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    и функционал кнопок пр200 добавить
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 03.11.2022 в 20:44.
    09.12.2013
    2,213
    Сказали А, говорите уж и Б - какую информацию надо выводить на экран, что с кнопками делать?
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    номер включенного выхода и обратный счёт времени этого выхода,это по экрану. кнопки вверх вниз во время работы сделать переключением выходов.
    09.12.2013
    2,213
    Ну, номер включенного выхода и обратный отсчет - это сделать можно, у меня есть что-то подобное. А вот, кнопками переключать выходы во время работы - тут нужно извратиться. Это зачем надо?
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    иногда надо пропустить вручную либо вернуть назад один или несколько выходов
    09.12.2013
    2,213
    Т.е., кто-то должен дежурить у ПР-ки и в нужный момент кликать на кнопки?
    Давайте тогда сделаем так: перед запуском задаем алгоритм - такие-то входы включаются, а такие даже два раза и потом нажимаем на кнопку
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    извиняюсь отходил. если не сложно сделайте (иногда надо пропустить вручную либо вернуть назад один или несколько выходов).по работе прки всё устраивает только добавить выше написанное.
    за раннее спасибо.
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.06.2026, 10:30
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
