Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
  1. #71
    9,747
    Цитата Сообщение от EWGENDV Посмотреть сообщение
    таймер в любом случае отключит питание прки,уверен, потом при следующем вкл перезагрузит а вот если зависнет прка и тд и тп
    Вы действительно не понимаете, что полив включает ПР200 и если она зависнет(выйдет из строя), то всё кирдык флоре и фауне, если Вы в долгих разъездах!
    И, чем больше будет разных приблуд, тем меньше будет надёжность системы в целом! И проблемы возникали в основном с ПР200 с питанием 220В судя по сообщениям на форуме, у нас никогда(лет десять уже работают) с ПР200 проблем не было, все с питанием =24В.
  2. #72
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    Так, если негативно сказывается, то и внешний таймер не поможет. У вас ПР на 24В, нормальный блок питания всякие скачки должен проглотить.
    Просто, в программе кнопка запуска у вас без фиксации
    насчёт кнопки я на лету сообразил как вкл после включения питания прки ,прилепил небольшое циклическое реле времени оно на время моего отъезде и включало прку
  3. #73
    9,747
    Я уже советовал, сделать Т-триггер энергонезависимым, заменить в нём(макросе) задержку на цикл энергонезависимой внутренней переменной, короче, больше советовать не буду! А с кнопкой боюсь ничего не может случится, ей энергонезависимость не нужна!
  4. #74
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    я с вами не согласен. у меня другое мнение. либо заменить один вышедший из строя блок либо заменить всё. это как системный блок пк и ноутбук
  5. #75
    9,747
    Вы понятия не путайте, надёжность и ремонтопригодность, это не одно и тоже! Вот если бы система могла функционировать при отказе одного из блоков(приборов), тогда другое дело, к сожалению, здесь не так, здесь при отказе любого из блоков(приборов), система становится неработоспособной!
  6. #76
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    так что насчёт датчика влажности?можно прилепить его к овну? два электрода и замер сопротивления пркой плюс блок вкл. или же мне готовый купить?
  7. #77
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    так и я о том же!!!
  8. #78
    9,747
    Не знаю, я с такой лабудой никогда дел не имел, пусть скажут, кто в этом разбирается!
  9. #79
    9,747
    так и я о том же!!!
    Значит Вы согласны, что чем больше приблуд, тем меньше надёжность системы в целом, в нашем случае, а только что не соглашались!
  10. #80
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    я на работе прошивку с овна возьму. парень один делал. сюда выложу посмотрите, там вроде входа замеряют сопротивление и прка при определённом сопротивлении переключает выход
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
