Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Датчик ПД100И-ДГ1.0. Как проверить его исправность?
    По умолчанию Датчик ПД100И-ДГ1.0. Как проверить его исправность?
    Поставили данный датчик взамен вышедшему из строя родному датчику, на измерение уровня воды в скважине. Подключается он к аналоговому входу контроллера Дельта по 4-20 ма.
    Подцепили также, как был подцеплен старый датчик, то есть + питания на + датчика, далее выход с датчика на + аналогового входа и - питания на минус аналогового входа.
    В прилагаемой инструкции на датчик указано, что белый провод +, а красный выход, но реально из датчика выходят белый и чёрный провод..я посчитал , что черный это и есть красный..(вообщем одни ляпы у ОВЕН).
    Далее по 485 интерфейсу выводятся данные на панель. Неделю всё работало.Данные отображались. Сегодня смотрю данных нет. Пошёл на скважину, подцепил в разрыв чёрного провода датчика мультиметр , показывает ток 3,7 ма. При поднятии датчика из воды и опускание ток никак не меняется. Как правильно мультиметром проверить токовую петлю и сам датчик? Похоже, что датчик уже вышел из строя.
    При непогруженном датчике должно быть 4 мА. Скорее всего кирдык датчику.
    Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ
    Уже написал
    Эти датчики в скважине долго не живут, их только на резервуар можно ставить. Это из моего опыта
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Добрый день. Есть вопрос по эксплуатации датчика ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-20. Есть резервуар с запасом воды для котельной. Высота резервуара 6м(200м3). Подключили датчик по схеме и сразу начались проблемы. Суть проблемы: 1. Датчик лежит на крыше резервуара (ток - 5мА). 2. Начинаем погружать датчик в резервуар, ток начинает падать до 2,5мА. 3. Где-то после двух метров погружения ток начинает расти и у дна резервуара он достигает 10,5 мА. 4. Оставили датчик в таком состоянии на полчаса. За это время ток плавно уменьшился до 6,1 мА. 5. Потом решили вытащить датчик из резервуара. Потрясли кабель и обнаружили, что с капиллярной трубки капает жидкость. 6. Датчик новый - июнь 2026г.
    Подскажите у кого есть опыт эксплуатации таких датчиков, что делать?
    9,949
    Может можно поставить датчик избыточного давления в нижней точке ёмкости(измерения)?
    Тогда вышло бы ровно в 30 раз лучше, в смысле, в 3 раза дешевле и на порядок(в 10 раз) надёжней!
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Резервуар с запасом воды находится на территории котельной на открытом воздухе. Что будет с датчиком при такой эксплуатации? Температуры зимой до -40С.
    9,949
    Ёмкость с запасом воды это деаэратор?
    Какая температура этой воды?
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Емкость с запасом воды - это резервуар для хранения воды, на тот аварийный случай, если городской водопровод прекратит подачу воды. Прямо сейчас (только, что посмотрел) температура 14,5С. Зимой около 3-4С. Этот процесс держат под особым контролем, путем подмеса горячей воды от питательных насосов.
  1. Датчик ПД100И-ДВ.....
    от Михаил220280 в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 13:12
  2. Датчик ПД100И-ДГ1.0 не вижу в кабеле капиллярной атмосферной трубки
    от alex2812 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 11:20
  3. Вопрос по монтажу датчик ПД100И
    от Shera_Best в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 02.02.2021, 11:01
  4. Проверить АС-2
    от XopHeT в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 11:48
