Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Макрос индексации входных переменных
  1. #21
    В этой теме в постах #695 и #700 выкладывал проекты, в них макросы нахождения максимального значения из 16 с указанием номера входа(входов), короче можно этот макрос переделать для поиска не максимума, а минимума и он будет указывать какой следующий насос запускать или останавливать, по хорошему останавливать надо насос с наибольшей наработкой, то есть и мой макрос может пригодится, это я уже на худой конец предложил исходя из очень небольших познаний ТС(в этой сфере), чтобы он для начала как-нибудь сделал, скажем так не идеально, но вполне приемлемо, для первого раза, надо же когда то начинать!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=70
    Сергей, ТЗ было сформулировано четко с необходимым набором данных. Вы начали про СССР, затем признались, что не видели насосных станций на 4 и более насосов, затем предложили "натянуть сову на глобус".
    В последнем сообщении сделали странный вывод о познаниях ТС (вы предсказатель или умеете ставить диагнозы незнакомым людям дистанционно?). Я, в отличие от вас, не только видел, но и запускал насосные станции на 14 насосов.
    Рабочий макрос был написан в сообщении #6.
    Если вам не хватает знаний сделать подобное, то продолжайте натягивать сову на глобус. До уровня Dimensy в owenlogic вы видимо не дотягиваете.
    Или научитесь вежливому общению с людьми. Надо же когда-то начинать.
    В вашей помощи и советах не нуждаюсь.
    Последний раз редактировалось maratin; 31.10.2022 в 17:43. Причина: добавление изображения
  2. #22
    09.12.2013
    1,196
    Тут я не соглашусь, Сергей0308 в Лоджике достиг дзена, его макросы красивы и функциональны. Но, иногда за деревьями он не видит леса.
    а вообще, конечно, странно, что при конкретно поставленной задаче гуру начали философствовать
  3. #23
    8,318
    Помните мультик про рассеянного с улицы Бассейной, он видит горы и долины, но не видит ничего, что под носом у него! В смысле ТС, сам написал, что запускается(останавливается) по одному насосу и достаточно определить следующий для запуска(останова) насос, это требуется для работы согласно озвученному алгоритму, остальное всё можно знать или рассчитать, но для работы по нашему алгоритму не требуется! Надеюсь понятно объяснил, Вы можете хоть рассчитывать время полёта до ближайшей к Солнцу звезды, короче, бывает много вариантов решения той или иной задачи, каждый со своими плюсами и минусами! И, что Вы там выдумывайте и фантазируете, говорит, что даже Вы понимаете, всю шаткость вашей позиции и отсутствие весомых аргументов!
    Я же не спорю, может Вы крутой специалист, например землепашец, я же не захожу на ваш форум землепашцев и не учу как надо пахать, в свал или в развал!
    Я то чего Вам плохого сделал, ну вижу другой вариант решения, более простой, ну предложил(подсказал) Вам как его сделать, не хотите не делайте, Вас никто не заставляет, зачем здесь рогами в ворота упираться, так и скажите, меня устраивает более сложный вариант, ПР не перетрудится, так часто бывает, люди добавляют всякие свистелки-перделки, чтобы пыль в глаза пустить несведущим людям, нам то лапшу на уши сложней навешать и вообще лучше делом займитесь, чем спорите, в смысле, научитесь сравнивать несколько переменных, это же элементарный вопрос, тогда и подсказки Вам не понадобились бы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2022 в 19:23.
  4. #24
    Я озвучил обязательное требование в сообщении №3: "Нужно сразу отобразить приоритеты запуска всех насосов"
    Опять будете философствовать, что мой заказчик не прав и на самом деле он не хочет или не должен знать порядок запуска насосов?
  5. #25
    Именно из-за такого подхода, как у Сергея я стараюсь не обращаться на данный форум с вопросами. При формулировании задачи, мне пытаются объяснить, что моя задача неправильная, и нужно искать решение в изменении задачи, а не в алгоритме. Иногда это правда так, но часто мне нужно решение именно сформулированной мною задачи.
    Я сразу хотел абстрагировать свой вопрос и написать, что на входах у меня натуральные числа или 0 и нужно их (ненулевые) проиндексировать по возрастанию. Но знал, что могут сказать про абстрактность примера или попросить детали, поэтому написал про моточасы и приоритеты. Но Сергей захотел больше деталей.
  6. #26
    8,318
    Я же написал, ваша очередь - это филькина грамота, она может меняться в процессе работы(у вас же очередь по наработке) и смотреть на неё тоже бессмысленно, в этом же нет никакого практического смысла! Насосная станция нужна для работы, а не очередь смотреть!
  7. #27
    Я понял. По вашим сообщениям насосные станции больше 3 насосов тоже не нужны, т.к. вы их нигде не видели.
    Последний раз редактировалось maratin; 31.10.2022 в 19:51. Причина: опечатка
  8. #28
    8,318
    Я так понимаю, очередную лабуду придумали, к тому же прямо противоположную действительности! Пожалуйста пишите что-то помимо лабуды, в смысле, лабуда надоела! Я всегда выступал за более универсальные макросы(алгоритмы), в смысле, за большее количество элементов(насосов в данном случае) Делал на 8 с возможностью легкого расширения(до 32), но мне обычно говорили, что так много не нужно и у них нигде больше 2 насосов не встречается!
    Так что, всё правильно, только наоборот!
    Просто логика(алгоритм) такой получался, в смысле, можно было легко расширить без значительного увеличения сложности!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30327
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2022 в 22:31.
  9. #29
    09.12.2013
    1,196
    Небольшой эксперимент, как одна и та же программа, выполненная по разному, влияет на цикл ПР.
    Чтобы наверняка увидеть разницу запускал программы с четырьмя одинаковыми макросами.
    Получилось следующее:
    Макрос, который я выкладывал - цикл получился 17 мс
    17мс.owl
    Чуть подредактировал макрос и получил 15 мс
    15мс.owl
    Макрос на ST - 12 мс
    12мс.owl
    И макрос, выполненный по технике Сергея0308 - 7 мс
    7мс.owl
  10. #30
    10,255
  1. Пересечение входных условий, конструкция If Then
    от neoarey в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 00:36
  2. Подключение входных устройств ПЛК110-32
    от Dima77 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 15:32
  3. 4 варианта работы в зависимости от входных данных.
    от kuznetsov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 13:03
  4. Функция чтения входных регистров в СМИ1
    от askpify в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 09:48
  5. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
