Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Макрос индексации входных переменных
    Это больше похоже на codesys, в owenlogic нет массивов.
    Все остальное уже реализовано и прекрасно работает на 3х насосах - нужно было расширить для 6 и более насосов, без обсуждения сопутствующих вопросов про СССР и что более 4х насосов практически не бывает.
    Спасибо другим ребятам, особенно Dimensy, которые поняли задачу в том виде в каком было написано ТЗ и решили ее.
  3. #13
    4,184
    В лоджике теперь есть функции на ST, в которых массивы есть.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    Это и был блок из CDS, только немного с другим функционалом. Под Logic прямое копирование конечно не вариант, но после подпиливания - вполне работоспособно.
  5. #15
    9,899
    В этой теме в постах #695 и #700 выкладывал проекты, в них макросы нахождения максимального значения из 16 с указанием номера входа(входов), короче можно этот макрос переделать для поиска не максимума, а минимума и он будет указывать какой следующий насос запускать или останавливать, по хорошему останавливать надо насос с наибольшей наработкой, то есть и мой макрос может пригодится, это я уже на худой конец предложил исходя из очень небольших познаний ТС(в этой сфере), чтобы он для начала как-нибудь сделал, скажем так не идеально, но вполне приемлемо, для первого раза, надо же когда то начинать!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=70
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2022 в 04:22.
  6. #16
    А с какого релиза поддерживаются массивы, в самых первых не поддерживались, или я ошибаюсь? Не устанавливал просто ОЛ с поддержкой ST нужды не было. Если поддерживает реально ,то хорошо.
  7. #17
    Если не ошибаюсь, ещё с первого Лоджика, версия 1.23.279 ( по 289) уже работало. Но только функции, что не есть хорошо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2022 в 08:33.
  8. #18
    Массивы работали? насколько я понял из сообщений форума, там ST усеченный был массивов не было, но повторю это с чужих слов. То ,что только функции понятно. По другому спрошу : сейчас массивы в ST ОЛ есть? Ставить ОЛ чтоб проверить не хочеться.
  9. #19
    4,184
    Есть
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #20
    Есть
    Спасибо большое.
  1. Пересечение входных условий, конструкция If Then
    от neoarey в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 00:36
  2. Подключение входных устройств ПЛК110-32
    от Dima77 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 15:32
  3. 4 варианта работы в зависимости от входных данных.
    от kuznetsov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 13:03
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
