Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: ПЛК 160 типы данных
  1. #31
    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Утро доброе всем...!
    Вложение 63507 - ПЛК №2
    Вложение 63508 - ПАНЕЛЬ СП307
    Вложение 63509 - ПЛК №1
    В конфигураторе панели, во всех битах 0х, а здесь 1х, смотри скрин 1 Ошибка БИТ.jpg
  2. #32
    4,122
    Для слейва из конфигурации не имеет значение 0х или 1х, вроде так было раньше, См. примечание!
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #33
    Благодарю, а слона - то я и не заметил...!
    Неужели из - за одной ошибки так прд. и прм. страдают...?!
  4. #34
    Исправил и запрограммировал в панель, ещё один нюанс - экраны , как переключались с задержкой, так и переключаются, но только те, которые относятся к плк 2, а тут - то я что неправильно сделал...!?
  5. #35
    Получается , что я неправильно распределил адресацию, судя по картинке, я сперва использовал все требующиеся мне по 8-мь бит, потом уже остальное...
  6. #36
  7. #37
    У вас нормально распределены переменные в обоих ПЛК, "незанятого пространства" как на рисунке, нет.
    Панель я не открывал, но имейте в виду при адресации бит, что 1байт(8 бит)+1байт(8 бит)=1word, т.е. эти 2 последовательных байта относятся к одному и тому-же адресу регистра.
  8. #38
    Вот то самое переключение экранов, чтобы не быть голословным, относящиеся экраны к плк 1 переключаются хорошо, а вот относящиеся к плк 2 с задержкой...
  9. #39
    4,122
    Скорей всего не программные, а аппаратные проблемы связанные с
    - подключение второго ПЛК к панели, например, по топологии звезда, а не последовательное подключение Панель-> ПЛК1->ПЛК2
    - отсутствуют согласующие резисторы на конце линии
    - и пр.
    ЗЫ
    пару диагностических дисплеев со статистикой обмена не помешают
    Для диагностики влияния этих мероприятий
    Воспользуйтесь регистрами PSW70...PSW73 (сделайте дисплеи с этими регистрами) (это для порта PLC)
    дисплеи сделать глобальными!
    PSW70 - число переданных пакетов
    PSW71 - число пакетов с ошибками
    PSW72 - число ошибок из-за тайм-аута
    PSW73 - число ошибок из-за искажения данных(не совпадают СRC
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 14:53.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #40
    - и пр.
    ЗЫ
    Второй плк на данный момент не подключен, длинна провода от плк до экрана один метр, просто меня беспокоит - то, что после добавления экранов для второго плк, эти экраны стали переключаться с задержкой...
  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Компилятор не видит типы данных из библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 14:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 12:50
