Показано с 1 по 10 из 26
Тема: счетчик
    По умолчанию счетчик
    Подскажите есть ли такой макрос - счетчик, который может видеть параметры частоты генератора или шима, отличать их от другого шима?
    Была схема измерения кол-ва импульсов за интервал времени (1-10 сек.) Поищите в поиске. Вроде Сергей0308 выкладывал.
    Но тут будет ограничение по частоте, в идеале нужен счётчик импульсов, который будет выдавать частоту в единицу времени.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2022 в 13:13.
    спасибо, но не нашел.
    09.12.2013
    2,207
    Вот это скачивалось с простора форума
    v13 Длительность имульса.owl
    v13_Время между имп.owl
    А вот, что на их основе сделал
    пар ШИМ.owl
    4,187
    пар ШИМ.owl
    Из моих v13 Длительность имульса_2.owl и v13_Время между имп.owl
    Получилось
    результат работы
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 19:18.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Зачем блок add с обратной связью задержки, для чего так сделали , что хотели получить в итоге?
    09.12.2013
    2,207
    Ну, не знаю, может так будет понятно
    А, вообще, вы знаете ST? Возьмем детектор переднего фронта FTRIG.
    На ST он выглядит так
    Q = A and not M
    M = A
    А теперь попробуйте это сделать в Лоджике напрямую и с обратной связью
    Последний раз редактировалось Dimensy; 02.11.2022 в 19:42.
    4,187
    Включить эмуляцию и далее выполнять по шагам, будет видно как влияет обратная связь на ход выполнения программы
    Мой канал на РУТУБЕ
    спасибо!! изучаю!
    По умолчанию переменная
    Подскажите, как создать переменные с одинаковыми именами, но одна входная, другая выходная?
  1. Счетчик
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.07.2022, 19:22
  2. Счетчик
    от Trukhanskiy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 17:29
  3. Счетчик в ПЛК-154-А-М
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 19:27
  4. счетчик на плк-100
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:33
  5. Счетчик CTU
    от AKKORD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:43
