Показано с 1 по 10 из 33
Тема: ПР200 и расходомер
    По умолчанию ПР200 и расходомер
    Добрый день, коллеги, не могу разобраться, как мне считать расход с расходомера на ПР200. л/мин нужно считать.
    Как это можно реализовать?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    13,611
    Прочитать инструкцию на расходомер?
    9,966
    Можно через аналоговый выход расходомера и вход ПР200 передать значение расхода, а зачем значения в ПР200 нужно передавать, обычно у расходомера свой индикатор?
    Что хоть за расходомер?
    С обычного водосчетчика, с герконом, вот так считал.
    Лучше функцию на ST сделать. Можно будет и сброс организовать и прочие дела.
    IVM, да в принципе от этого "счетчика" много не требовалось. Изначально в переменную записал текущие показания и больше не понадобилось ни чего делать.
    Хотя не спорю, можно и усовершенствовать.
    13,611
    Юрий Н у вашего счетчика 1 импульс 1 литр? ну и момент, автор упоминает расход л/мин а это несколько другое.
    Не, 1 импульс - 1 куб.
    Ни что не мешает приделать какой нибудь "помножитель"..
    13,611
    Юрий Н у вашего счетчика вес импульса был 1 куб ? А вот теперь превратите эти значения в литры в минуту Расчет времени между импульсам и т.д. и только тогда получите расход из счетчика...
    У меня все работает. Задача была считать кубы.
    Будет задача считать литры, сделаю литры.
  1. Расходомер на ПР200
    от author в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 11:26
  2. Расходомер воды и ПР200 с сигналом 4..20 мА.
    от Yakut в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2025, 22:16
  3. Расходомер
    от supermend в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 14:04
  4. ип-320 и расходомер
    от asup_svk в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:25
  5. Расходомер РМ1
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 16:11
