Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Макрос индексации входных переменных
    По умолчанию Макрос индексации входных переменных
    подскажите как реализовать следующий алгоритм на Owenlogic (для ПР200):
    (индексация входных переменных)
    на вход макроса подается несколько переменных типа "целое" (udint) - моточасы насоса -
    A, B, C, D, E, F и соответствующие им выходные переменные Pa, Pb, Pc, Pd, Pe, Pf - очередность запуска насоса
    значение каждой входной переменной: 0 (не готов к работе) или любое положительное число (наработка)
    задача - присвоить каждой выходной переменной значения: ноль или возрастающее число от 1 до количества ненулевых входов:
    0, если входная переменная равна 0
    1, если входная переменная минимальная из всех положительных входных значений
    2, если входная переменная минимальная из оставшихся переменных (без учета минимальной переменной, которой уже присвоили номер 1)
    и т.д.
    т.е. если на входе все >0, то на выходе должны быть значения от 1 до 6, без повторов (нулевых входов и выходов может быть несколько)
    если на входе есть одинаковые значения, то меньший индекс получит вход, который ближе к началу алфавита
    пример: вход -> выход
    356 -> 4
    16 -> 1
    0 -> 0
    88 -> 3
    0 -> 0
    16 -> 2
    9,769
    и т.д.
    356 -> 4
    16 -> 1
    0 -> 0
    88 -> 3
    0 -> 0
    16 -> 2
    Начну из далека: СССР(надеюсь помните или знаете) взял на себя обязательства не применять первым ядерное оружие, на практике это означает, если все страны возьмут такое обязательство - запрещение применения ядерного оружия! Как это относится к нашей задаче, как я предварительно понимаю чисто теоретической, в смысле, нигде не видел более четырёх насосов, сейчас в большинстве случаев народ вообще больше двух не ставит, судя по сообщениям на форуме, короче, Вам достаточно будет запускать насос с наименьшей наработкой(значением) из числа готовых к работе при пуске или ротации(работающий насос не входит в список готовых к работе насосов), всё!
    Задача практическая. Для codesys она решена, теперь ищу решение для owenlogic.
    Управление будет каскадное. В работу поэтапно будет вводится по одному доп. насосу, в зависимости от давления или уровня. Нужно сразу отобразить приоритеты запуска всех насосов.
    Реальный проект 1:
    Реальный проект 2:
    Последний раз редактировалось maratin; 29.10.2022 в 07:53.
    13,406
    В ваших хотелках вряд ли, но для самой задачи был макрос от AI! на 8 насосов, который рассчитывал время наработки, а дальше ваша логика до макроса. Битовая маска требуемых рабочих насосов, аварии, датчики и т.д.
    9,769
    Реальный проект 1:
    Реальный проект 2:
    Хорошо, давайте обозначим условия(разберёмся), в смысле, мне кажется Вы даже ТЗ не можете сформулировать, имеется 6(на картинке 8 насосов), каскадное регулирование, поддерживаем заданное давление в определённом диапазоне, например 5-6 бар, делаем ротацию по наработке, наработка - целочисленное значение в часах, каждый час у вас должна происходить ротация одного из работающих насосов, я правильно понимаю?
    09.12.2013
    2,138
    Вот, набросал макрос по вашей задаче
    Задача была озвучена в первом сообщении. Экраны приведены в качестве примера, что такие проекты бывают.
    Остальное не имеет отношение к ТЗ - без давления, ротации и т.д.
    Есть только моточасы и приоритеты как в первом сообщении.
    Браво, Dimensy!
    Это то, что нужно.
    Проверил - работает нормально. Само решение еще не проанализировал.
    Огромное вам спасибо за помощь!
    Писал в форум без особой надежды что мне помогут.
    9,769
    Браво, Dimensy!
    Это то, что нужно.
    Так Вы можете вразумительно объяснить для чего это надо? Если не знаете, можно же так и написать, в смысле, я не знаю для чего, но так надо, так начальник хочет, короче, это делается в принципе для выравнивания наработки, допустим Вы добились своей цели, наработка выровнена, тогда, как я уже написал, ротация будет происходить каждый час! Может проще сделать ротацию каждый час работы насосов, Вы что, действительно не понимаете, что не будет разницы в работе? Кроме того там ещё много всяких нюансов, допустим у вас насос полгода был в ремонте или вы новый поставили(ничего вечного не бывает), он что должен молотить без отдыха полгода или пять лет, пока наработка со старыми насосами не сравняется?
    И, в принципе, для чего выравнивать наработку? Чтобы все насосы умерли одновременно и это добавило Вам проблем?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.10.2022 в 17:17.
    и т.д.
    356 -> 4
    16 -> 1
    0 -> 0
    88 -> 3
    0 -> 0
    16 -> 2
    FUNCTION out: UDINT;
        VAR_INPUT
            In_Time1, In_Time2, In_Time3, In_Time4, In_Time5, In_Time6 : UDINT;
            enabl: BOOL;
        END_VAR
        VAR
            Queue, Data1, Data2 : ARRAY[1..6] OF UDINT;
            swOrder, swNumber, i, j, mini    : UDINT;
            f, sort    : BOOL;
        END_VAR
        IF enabl THEN
            Data1[1] := 1;
            Data1[2] := 2;
            Data1[3] := 3;
            Data1[4] := 4;
            Data1[5] := 5;
            Data1[6] := 6;
            Data2[1] := In_Time1;
            Data2[2] := In_Time2;
            Data2[3] := In_Time3;
            Data2[4] := In_Time4;
            Data2[5] := In_Time5;
            Data2[6] := In_Time6;
            FOR j:=1 TO 6 DO
                IF Data2[j] = 0 THEN Data2[j] := 4294967295; END_IF;
            END_FOR;
            FOR j:=1 TO 6 DO
                f := FALSE; mini := j;
                FOR i:=j TO 6-j DO
                    IF Data2[i] > Data2[i+1] THEN
                        swOrder:= Data2[i];         swNumber:= Data1[i];
                        Data2[i] := Data2[i+1];    Data1[i] := Data1[i+1];
                        Data2[i+1] := swOrder;     Data1[i+1] := swNumber;
                        f := TRUE;
                    END_IF;
                    IF Data2[i] < Data2[mini] THEN mini := i; END_IF;
                END_FOR;
                IF NOT f THEN EXIT; END_IF;
                IF mini <> j THEN
                    swOrder:= Data2[j];         swNumber:= Data1[j];
                    Data2[j] := Data2[mini];     Data1[j] := Data1[mini];
                    Data2[mini] := swOrder;     Data1[mini] := swNumber;
                END_IF;
            END_FOR;
            FOR j:=1 TO 6 DO
                IF Data2[j] = 4294967295 THEN
                    Queue[Data1[j]] := 0;
                ELSE
                    Queue[Data1[j]] := j;
                END_IF;
            END_FOR;
            out := Queue[1] * 100000 + Queue[2] * 10000 + Queue[3] * 1000 + Queue[4] * 100 + Queue[5] * 10 + Queue[6];
        END_IF;
    END_FUNCTION
    Порядок - в соответствующих десятичных разрядах
  1. Пересечение входных условий, конструкция If Then
    от neoarey в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 00:36
  2. Подключение входных устройств ПЛК110-32
    от Dima77 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 15:32
  3. 4 варианта работы в зависимости от входных данных.
    от kuznetsov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 13:03
  4. Функция чтения входных регистров в СМИ1
    от askpify в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 09:48
  5. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
