Показано с 1 по 10 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
    спасибо за ответ. А не подскажите почему может быть неактивна кнопка "Онлайн-отладка"? ПК соединен с ПР103 через Ethernet. Программа заливается нормально, а в онлайн-режим не заходит
    Не сделали ещё, ждём
    По умолчанию Прошу помощи
    Всем добрый вечер, прошу в помощи разработки программы. Суть в следующем: необходимо включить две группы нагревателей по 10 минут на каждую но только тогда, когда температура воздуха буде ниже -5 градусов датчик пт 1000.
    09.12.2013
    2,008
    Обе группы включить на 10 минут? Или 10 мин работа, 10 мин пауза?
    10 мин работает одна, потом 10 мин работает другая, если температура поднимается выше -5 то работа прекращается
    4,159
    Например
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 21:18.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо попробую
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
