Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: Опрос слейвов с разными протоколами
  1. #41
    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Спасибо, но это не то, что мне надо. Так я бы делал, если бы оба прибора работали по RS-232. Но поскольку у меня есть RS-485, то я хочу использовать его особенности и объединить приборы в одну сеть.
    Настройки портов RS-485 у приборов одинаковые ? Когда запущена на ПК Программа 1, то Программа 2 закрыта и наоборот ? Сетевые адреса у приборов какие установлены ?
    Последний раз редактировалось IVM; 26.10.2022 в 12:30.
  2. #42
    12,991
    IVM у человека проблема, он понятие не имеет что там с теплосчетчиком.... я бы в первую очередь стал бы прослушкой вторым преобразователем и послушал бы запрос-ответ при двух приборах...
    Ну и проверил бы не собственным ПО посылку и ответ от регистратора, послав команду вручную
  3. #43
    Он пишет, что по отдельности оба прибора опрашиваются.
  4. #44
    Это я неверно написал. Теплосчетчик не опрашивается. Родное ПО пытается считать какое-то количество байт, считывает меньшее количество, и на этом все.
  5. #45
    Вот те на. Вот и разбирайся с родным ПО теплосчетчика. Программа опроса счетчика импульсов Геркон должна быть закрыта. Я бы посоветовал перезагрузить ПК и запустить ПО теплосчетчика. У меня такое подозрение, что программа опроса счетчика импульсов Геркон не освобождает COM-порт после закрытия. Надо подключить к преобразователю только теплосчетчик и пытаться его опросить родным ПО.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.10.2022 в 13:06.
  6. #46
    Не надо ничего этого делать. Я же написал, в чем проблема. Подключаю Геркон - опрашивается. Подключаю еще и теплосчетчик (просто подключаю, никакого ПО не запускаю) - Геркон опрашиваться перестает.
  7. #47
    Теперь проверьте наличие напряжения между A и B интерфейса.
  8. #48
    Твоя первая проблема в том, что родное ПО не опрашивает теплосчетчик. С эти прежде всего разберись.
  9. #49
    12,991
    а тут подробнее - лог в студию в hex варианте желательно. Возможно таймауты и тд не соответствуют.
  10. #50
    Какой лог, какие твймауты. Что разработчик этого ПО херню поставляет ?
  1. СП315 и несколько слейвов, как отключить опрос ?
    от In_Da_Cher_A в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 11:08
  2. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 13:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  5. одна Hmi и несколько плк с разными версиями проекта. как?
    от chenamob в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 08:21
