Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Опрос слейвов с разными протоколами
    13,512
    Стандартным ПО никак, ибо порт. При освобождении порта одной программой, вторая должна читать свой прибор.
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это не тот случай, протоколы разные, не может в одной физической сети работать две.
    и как быть?
  3. #13
    Ставить второй преобразователь. Самое простое.
  4. #14
    Не, погодите.
    Что мне нужно. Мне нужно опрашивать оба девайса последовательно, ибо преобразователь USB/RS-485 у меня один. Одновременно не получится, да мне это и не надо.
    По поводу ПО. Поскольку протоколы открытые, и их описание есть, то я опрашиваю их своей программой, которую сам написал. Поэтому проблем с синхронизацией доступа никаких нет. Даже проблем со скоростями нет, потому что я могу перенастраивать порт на нужную мне скорость. То есть алгоритм планируется такой:
    1. Открываем порт;
    2. Настраиваем порт для работы со счетчиком импульсов;
    3. Отправляем запрос на счетчик импульсов, получаем ответ;
    4. Настраиванием порт для работы с теплосчетчиком;
    5. Отправляем запрос на теплосчетчик, получаем ответ;
    6. Повторяем шаги 2-6 сколько нужно;
    7. Закрываем порт.
    По отдельности все работает: когда подключен только лишь геркон, он отвечает, когда подключен только лишь теплосчетчик, он отвечает. Когда подключены оба - не отвечает никто.
    Последний раз редактировалось light_finder; 25.10.2022 в 16:21.
  5. #15
    Я пользовался и пользуюсь только стандартным ПО и сетевыми правилами. Читал что некоторые люди устанавливали два мастера в одну модбас сеть и все работало одновременно.
    По логике как Вы описали все должно работать. Надо искать где конфликт происходит. Возможно на физическом уровне проблема какая-то , а не программном.
  6. #16
    light_finder :Подключаю последовательно к нему, но пробовал и параллельно (т.е. и звездой, и шиной проверял)
    По RS 485 параллельно и никак иначе. Что за преобразователь у Вас.
    Да еще момент линии длинные и чем сделаны и как ? По правилам линия должна идти в Вашем случае от преобразователя к 1 прибору и от него ко второму, а не обе от преобраз. до приборов. Я подумал на столе проверяете. Возможно надо подкл. R 120 ом к крайним точкам
    Последний раз редактировалось Sergej_; 25.10.2022 в 16:57.
  7. #17
    13,512
    light_finder при двух подключенных приборах любая родная программа свой прибор читает? Например Modpool опросить Modbus или программой от производителя счетчика ?
    Исключите свое ПО, убедитесь на физическом уровне с другими программами.
    Сопротивление тут не впилось, учитывая 2 подчиненных устройства и если на столе...
  8. #18
    light_finder
    Я тоже подумал что на столе, ТС не сообщал а может 300м?и преобразовтель может какой нибудь свисток, тоже не известно.
  9. #19
    13,512
    да на 9600 и свисток стрелять будет вполне себе... это абсолютно не показатель. А чудес не бывает.... почти
  10. #20
    У меня было такое на линии метров 20 свисток свистел, на 50 не хотел, а другой работал и овеновский АС работал.
  1. СП315 и несколько слейвов, как отключить опрос ?
    от In_Da_Cher_A в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 11:08
  2. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 13:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
