Страница 266 из 495 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 4941
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2651
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Там же написано над таблицей:
    В некоторых параметрах по умолчанию смещено положение десятичной точки, для
    того чтобы осуществлять передачу в формате регистра. Например значение регистра 16-13, равное 504, указывает на частоту привода 50,4 Гц.
    Для этого параметра коэффициент 0.01 - значит значения будут в диапазоне 5...360000
    Верно не прочел. ПЧ овен не использовал , в других обычно коэффицент в скобках в каждой подобной ячейке.
  2. #2652
    Так и есть, там в каждой строке с параметром свой коэффициент
  3. #2653
    Подскажите тогда пожалуйста как записать значение в регистр
  4. #2654
    Практики использования ПР в качестве мастера у меня нет, но попробуйте:
    Добавьте целочисленную переменную в свое устройство, адрес регистра укажите 3408, поставьте для этой переменной количество регистров - 2. Ну а потом подберете методом тыка последовательность байт при передаче для этого устройства.
  5. #2655
    Если не выйдет попробуйте так же только с адреса 3409 и попробовать менять еще очередность регистров. Я делал на ПЧ ДЭ. но ноута с проектом нет. Не помню. UINT32 подразумевает 2 регистра .
    У Вас заморочка в этих особенностях. очередность не стандартизована и может в разных приборах отличаться. Связь есть. пуск-стоп работает пробуйте в этом месте. в значении не забывайте про коэффициент.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 25.10.2022 в 10:15.
  6. #2656
    Так сделать? регистр 3508, потому что в командном слове изменение скорости 1. А последовательность байт в отмеченной области менять или как-то по другому?
  7. #2657
    Внимательней с адресом. У вас близко не тот.
  8. #2658
    Это зависит от типа изменения скорости, у меня в командном слове указан второй
  9. #2659
    Последовательность - методом тыка, в документации не описано (или я не увидел)
  10. #2660
    Целиком прочту РЭ. могут же они намутить. все не по людски. У Вас что то получилось.? После перемен регистров.байт? Я помню что переставлял что-то из этих настроек. но года два прошло.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
