Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ОШИБКА При попытке создать сетевую переменную.
    По умолчанию ОШИБКА При попытке создать сетевую переменную.
    Добрый день! При попытке перенести сетевую переменную из списка в рабочее поле появляется неизвестная мне ошибка. Причем данная ошибка выскакивает с сетевыми переменными в ряде адресов с 520 по 534. Создаётся переменная нормально и ошибок при создании, как в имени, так и в адресе, НЕТ. Переменная с адресом 534 нормально переноситься и работает. Проблема появляется когда я хочу перенести созданную переменную (скажем с адресом 522) в рабочую зону.
    Кто знает что может быть??? куда копать???
    9,594
    В режиме слейв адресное пространство общее и у Вас этот адрес уже задействован на первом слоте!
    Это же много лет обсуждается, в смысле всегда так было(не менее 10 лет), Вам, как я понимаю, этого времени не достаточно?!
    13,243
    Сергей0308 тут больше из разряда - сделал переменную в слоте 1, заходишь в слот 2 и она там уже присутствует. - и никто бы 10 лет не обсуждал....
    Спасибо программистам....
    9,594
    Если оба слота в режиме слейв, достаточно просто их не разделять!
    13,243
    Тогда очередные 10 лет будут вопросы где Слот 2 и как назначить ему свой адрес
    Первый раз столкнулся с подобной проблемой. Что пространство общее не знал. Спасибо!!! Теперь проверяю адреса на других приборах в проекте !!!
    А вот этот комментарий не совсем понял..... в смысле не разделять?? что вы имеете введу??? у меня два мастера!!! один ПР200 управляет, а другой ПМ 210 сбрасывает состояние ВСЕХ приборов (ЕЩЕ 8 ПР200) в овен клауд + от туда же и индивидуальное управление каждым прибором (для управления оборудованием в ручном режиме по необходимости). Поэтому все последующие приборы имеют по два слейва (один для работы с основной мастер ПР200, а второй слейв для работы с ПМ210)
    Как их можно не разделять???
    9,594
    Это как так случилось? Вроде узнал и тут же забыл, что узнал? Всё по Ленину, в смысле: "Шаг вперёд, два шага назад"
    4,167
    Оба слота в режиме слейва используют для своих переменных общую память.
    Т.е. если первый мастер запишет что-либо в регистр, например, 522 первого слота, то это значение тут же появится и в регистре 522 второго слота(для ПМ210)
    Так, что
    все приборы имеют по два слейва (один для работы с основной мастер ПР200, а второй слейв для работы с ПМ210)
    скорей сего - идея фикс, если в каждом слоте используются больше 32 регистров
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Не могу создать сетевую переменную в свободном регистре.
    от Вячеслав@ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 13:30
  2. Ошибка при попытке загрузки любой функции
    от erfinder в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 31.12.2016, 10:11
  3. Ошибка при попытке запуска OPC сервера
    от Пьер в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:18
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 12:42
