Страница 42 из 49 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 490
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #411
    Я так понимаю вы каждый с каждым хотите связать. Так оно не будет работать. Вам проще сетевые переменные использовать
  2. #412
    Проще, не значит лучше...
  3. #413
    Привет.
    Подскажите, СПК110 отдает через web-интерфейс служебное меню ПЛК (порт 80).
    А визуализация моей прикладной программы находится на порту 8080.
    Как поменять их местами? Моя прога - на 80, служебное меню на 8080?
  4. #414
    12,280
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.1.pdf
    п. 11.3
  5. #415
    Спасибо за быстрый ответ.
    Вот еще вопрос.
    Включил ПЛК в сеть. Вижу надпись: "Отсутствует загрузочное приложение".
    Создал обычное примитивное приложение - "Hello, world!". Залил его. Оно работает. Передернул питание, а там опять - "Отсутствует загрузочное приложение".
    Что я делаю не так?
  6. #416
    12,280
    Вот еще вопрос.
    Что я делаю не так?
    Вероятно, после загрузки проекта вы не выполнили команду Онлайн - Создать загрузочное приложение.
  7. #417
    Ок. Я это сделал. Но смысла не понял...
    CodeSys сохранил группу файлов у меня на компе. Но что это дало?
    По прежнему: после переподключения 220 вольт в ПЛК нету моего приложения.
    Обратите внимание при загрузке приложения в ПЛК я использую "полную загрузку", а не "онлайн-замену".
    См. фото:
  8. #418
    12,280
    См. фото:
    Вам нужно эту команду выполнить после загрузки проекта, когда вы еще подключены к контроллеру в среде CODESYS.
  9. #419
    Ок. Помогло.
    А скажите, почему я не могу подключиться к GateWay у СПК110? У малинки (raspa5), например, с этим нет проблем.
    А у СПК110 порт не виден. См. фото:
  10. #420
    12,280
    Ок. Помогло.
    Потому что в СПК нет EdgeGateway, как в рантайме CODESYS для Raspberry Pi.
  1. Ответов: 633
    Последнее сообщение: 20.05.2024, 13:06
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
