Показано с 1 по 10 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
    9,438
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Может наоборот Вам нужна задержка выключения, без задержки включения? Пока второй не разгорелся, первый должен продолжать гореть.
    Цитата Сообщение от SanSannch Посмотреть сообщение
    1exan, интересный вариант, спасибо. Не сразу разобрался с управлением, а работа функции SHIFT для меня пока чистой воды магия .
    Так разберитесь в азах, элементарных вещах, кто же Вам запрещает!
    Вот ещё один вариант сдвигового регистра с более удобной предустановкой:
    Нажимаем по одной кнопке(такие у меня ограничения для упрощения), я думаю это вполне разумно! Нажимаем по очереди на кнопки входов 1-8, предустанавливая соответствующие разряды регистра сдвига в логическое "1", затем для запуска сдвига нажимаем "Пуск", всё! Регистр закольцован, вроде всё как Вы хотели?!
    Сдвиговый регистр_6.owle
    Чуть не забыл самое главное: регистр легко(я бы сказал очень легко) расширяется до 32 разрядов!
    Такое впечатление, что на этой неделе по программе изучение сдвигового регистра сразу во всей галактике: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36812&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2022 в 00:40.
    Добрый день Сергей0308, скажите, что не так? У меня при симуляции вот, что получается:Сдвиговый регистр_6.PNG
    Последний раз редактировалось Pvalp; 20.10.2022 в 14:44.
    9,438
    Настройки макросов(их всего два в моём проекте) тоже нужно перенести в свой проект, при копировании(вставке) макроса его настройки(находятся в свойствах макроса) принимают значения по умолчанию и не соответствуют настройкам в моём проекте!
    Извините, а что должно стоять в настройках макросов PUTBIT8 и EXTRACTBIT8? У меня стоят в параметрах значение констант 0..7
    9,438
    В моём проекте 1-8, можно посмотреть, наверно так быстрее будет, Вы же проект как-то переносили(копировали)!
    Добрый день Сергей0308, я проект полностью по картинке набрал и сохранил с таким-же, как у Вас, названием, я использую еще OWEN Logic Версия 1.19.271.0.
    И да, поменял, как у Вас, с 0-7 на 1-8, все пошло нормально, большое спасибо.
    Последний раз редактировалось Pvalp; 21.10.2022 в 12:36.
    9,438
    Слава Богу, ситуация благополучно разрешилась, наверно проще было бы сразу несколько версий ОЛ на ПК поставить, некоторые так и делают, во всяком случае писали об этом на форуме!
    Тут тоже 4 день изучения управления сдвиговым регистром
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=908
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
