Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Ошибка на панели СП-315-Р
    По умолчанию Ошибка на панели СП-315-Р
    Всем доброго дня. Есть панель оператора СП315 с проектом, ранее он работал корректно, сейчас, при нажатии определенных кнопок (с переходом на другой экран) появляется белый экран с чипом. Как это лечить? Фото прилагается.IMG_20221011_111512.jpg
    Выложите проект (или пришлите его мне на почту - ссылка в подписи) и укажите, на какие кнопки нужно нажать, чтобы увидеть на панели микросхему.
    Написал Вам на почту.
    В вашем проекте на экранах 9 и 11 есть таблицы тревог, в которых не добавлено ни одной тревоги.
    Если удалить эти таблицы или добавить в них хотя бы по одной тревоге - то микросхема не будет появляться.
    У вас интересный проект - если будет время и возможность, то напишите нам о нем, пожалуйста: https://owen.ru/projects/add
    Спасибо за ответ, и за оценку проекта! Как только я его доделаю, обязательно напишу о нем.
    Коллеги, добрый день! При разработке проекта для СП310-Р столкнулся с проблемой: область с графиками трендов измерений расположенных во всплывающих окнах при запуске проекта (в эмуляторе и на панели) съезжают вверх (рис. 1). При этом в самом конфигураторе всё отображается корректно (рис. 2)
    Пробовал перемещать тренды вниз, тогда область с графиками отображается корректно (рис.3), но шкала смещается вниз (рис.4).
    1.png - Рисунок 1
    2.png - Рисунок 2
    3.png - Рисунок 3
    4.png - Рисунок 4
    Последний раз редактировалось Eugene_Finsky; 07.12.2022 в 08:10.
    Выложите, пожалуйста, упрощенную версию вашего проекта (с одним экраном и одним всплывающим окном), в которой это можно будет воспроизвести.
    Загрузил, файл в теле сообщения. Для вызова окна требуется нажать на область измерений.
    Я повторил у себя баг, о котором вы говорите.
    Он проявляется именно с трендом, добавленным в окно.
    Если указать координаты открытия (0, 0) - то тренд будет отображаться корректно.
    Рекомендую использовать или этот вариант, или разместить тренд на отдельном экране, а не в окне.
    У вас координаты открытия окна стоят Y 72, а тренда 31. Поэтому и едет тренд. Вместо 72 поставьте 0 или 10 и всё !
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2022 в 13:36.
  1. Время из панели в ПЛК
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 08:10
  2. две панели сп 270 и плк 150
    от Юрий Мазин в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:52
  3. зависание панели сп-270
    от Artemiy в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 05:24
