Показано с 1 по 10 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Здравствуйте. Может кто подсказать как сделать выходную переменную энергонезависимой.
    Требуется создать автоматический подбор коэффициентов К и В отопительного графика (уравнение прямой у=кх+в). Сейчас надо сделать управление системой отопления и есть задумка под это дело попробовать сделать автоматический подбор наклона и сдвига отопительного графика. Программой предусмотрено поддержание температуры отопления по отопительному графику и поддержание комнатной температуры. При фиксации температуры нар.воздуха х=0, соответственно к*х=0, буду фиксировать температуру в системе отопления У, которая в этот момент будет численно равна коэф.В и при получении следующего значения У при Х=0 считать среднее арифметическое из полученных значений, чтобы снизить погрешность. После получения среднего значения В таким же образом определить К (например, фиксируя данные о температуре отопления при прохождении Х=-10°С и вычисляя К = (У-В)/Х). Таким образом подставляя в текущую программу полученное средние значения коэффициентов, получим отопительный график соответствующий теплопотерям отапливаемого дома.
    Вопрос: как можно сохранить значение усредненных коэффициентов, а соответственно и смоделированный отопительный график, при отключении питания?
    Последний раз редактировалось товарищ; 05.10.2022 в 20:12.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
