Страница 656 из 891 ПерваяПервая ... 156556606646654655656657658666706756 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,551 по 6,560 из 8910
  1. #6551
    Получается, если мне необходимо добавить фукцию к работающей схеме то мне надо создавать проект полностью заново? Проекта сохраненного нет.
  2. #6552
    9,912
    Так это у Вас нет! К счастью Вселенная Вами не ограничена, короче, спросите(купите) проект у того, у кого он есть, в смысле у того, кто его делал, так наверно быстрей будет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2022 в 00:46.
  3. #6553
    Все таки работает или нет в Owen Logic возможность создавать функции на ST ?Из материалов форума это не совсем понятно. Или она действует только в конкретных типах ПР (меня конкретно интересует ПР200) ?
  4. #6554
    ST функции уже поддержаны на ПР200, ПР100 и ПР102. Сейчас работаем над поддержкой в ПР103
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  5. #6555
    Уже хорошо. Дополнительно - зависит ли возможность использования ST функции от прошивки реле, или обусловлена версией Owen Logic? У нас реле ПР200 2019 года.
  6. #6556
    4,187
    Проект выложить не могу, Овен запрещает выкладывать проекты с новым расширением(owle), ранее проекты с расширением "owl" принимались, короче, маразм крепчает!
    Архивируйте проект в ZIP или RAR, файлы с такими расширениями разрешены.
    это касается и макросов (tpl), архивируем и прикрепляем.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #6557
    9,912
    Я знаю, что так можно сделать, но это лишние манипуляции, мне тогда проще ссылку дать, как я сейчас делаю(ссылки я со временем удаляю)! Но я так предпочитаю не делать по принципиальным соображениям, получается я косвенно поддерживаю криворукость Овена, точнее администраторов сайта, что не правильно! Должны поддерживаться хорошие начинания, а не плохие!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2022 в 15:28.
  8. #6558
    Здравствуйте, может есть кто сталкивался. После обновления Owen Logic до версии 2.1 программа перестала работать. То есть, не открывается и выдает ошибку "Index was outside the bounds of the array". Windows 7 x64 может из за нее? т.к. на 10 x64 все работает. В интернете ничего похожего найти не смог(
  9. #6559
    Проверьте, установлено ли обновление винды KB4457144.
    Также, проверьте установлены ли:
    Microsoft .NET Framework 4.0
    Microsoft .NET Framework 4.8 (иногда криво устанавливается и требует переустановки)
    Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.8
    Microsoft Visual C++ 2015-2022
    https://owen.ru/product/programmnoe_...logic/software
    email: soft@owen.ru
  10. #6560
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, как изменить модель прибора в уже созданном проекте?
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: Вчера, 10:56
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
