Подскажите, почему в одном случае отладка в режиме симулятора работает корректно (могу менять значение входов нажатием по нему, они корректно подсвечиваются при смене с True на False, переменные в окне просмотра также меняют свое значение согласно логике программы, у каждого блока отображаются значения его входов и выходов), а в другом случае симулятор не работает? Значения не поменять (если только через окно просмотра), переменные в окне просмотра не меняются.
P.S. Задействовал один выход, все заработало. Но возник другой вопрос - как изменить аналоговое значение на входе? Диалог ввода не появляется, если вводить значение через окно просмотра, то оно ни на что не влияет. При этом у какой-то части программы значения входов/выходов отображаются, у какой-то не отображаются.
P.S.2 При чем в другом проекте точно также привязан параметр к дискретному входу и он корректно работает в симуляторе.
Ответить с цитированием
