Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Входы/выходы при симуляции
    По умолчанию Входы/выходы при симуляции
    При входе в режим симуляции входы и выходы окантовываются жирной оранжевой линией. Раньше такого не было. Это результат обновления? Или это попытка сообщить мне о чём-то? Очень не удобно! Как это убрать?
    13,549
    оранжевая линия - вход или выход включен
    Знаю, так и было раньше. Сейчас, по неведомой мне причине, при старте сразу ВСЕ входы и выходы становятся оранжевыми. При этом их состояние нулевое. При изменении состояния на 1 (или задание значения аналогового входа) цвет не изменяется, состояние изменяется и симуляция проходит корректно. Это очень не удобно, как ЭТО отключить?
    Андрей Посохов
    Гость
    Есть возможность выслать проект?
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
    Проблема ушла при перезапуске оболочки OWEN Logic.
  1. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:10
  2. Входы и выходы
    от Konstantin Ivanov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:44
  3. МДВВ ВХОДЫ ВЫХОДЫ
    от A.MIXA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:02
  4. Входы и выходы ПЛК-100
    от VLAD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 09:44
