Показано с 1 по 8 из 8
Тема: РГ10 многоканальный видеографический регистратор
    По умолчанию РГ10 многоканальный видеографический регистратор
    Здравствуйте. Возможно ли к данному архиватору подключить OPC Server и данные с него передать на верхний уровень?
    В данный момент такая возможность не поддерживается.
    Т.е. чтобы мне данные от блоков ввода увидеть в архиваторе и в OPC Server, нужно установить преобразователь RS-485 в Modbus TCP в качестветве сервера и подключаться к нему архиватором и OPC Server
    Да, всё верно.
    После отключения внешнего питания РГ10, прибор повторно не включается до тех пор, пока не заменим аккумуляторные батареи ICR18650 (или не произведем их зарядку автономным зарядным устройством). Экспериментировали с 2-мя комплектами аккумуляторных батарей. Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему?
    Здравствуйте! Имеется или планируется возможность копирования архива через сеть?
    Когда появится возможность работы прибора в режиме Modbus-TCP (Master / Slave)? На данный момент прибор не может полноценно использоваться в составе измерительных информационных и автоматизированных систем управления. Не все параметры технологического процесса можно считать с модулей ввода/выводы. Некоторые параметры рассчитываются в программе ПЛК, в нашем случаи это производительность котла, скорректированный расход пара и т.д. А возможности считать эти данные у РГ10 нет. Также не сможем передать какие то важные уставки, задаваемые технологом и которые нужно отследить за какой то период времени. Планируется ли поддержка протокола Modbus-TCP (Master / Slave)? Если да, то когда?
    Последний раз редактировалось CEkip; 29.11.2023 в 22:35.
    Так вроде все есть... См. п. 8.1 руководства...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2018, 11:54
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 20:43
  3. Многоканальный контактор
    от Smith2007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 08:13
  4. Многоканальный аппаратный генератор
    от vvn_obn в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 18:08
  5. Многоканальный аппаратный генератор
    от vvn_obn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 18:25
