Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Многоканальный контактор
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Question Многоканальный контактор
    Нужно обеспечить управление 20-тью нагрузками на 220В. Максимальный ток на одном канале 25А. Существую ли в природе многоканальные контакторы? Хотел бы сэкономить место в щитке и проводов поменьше.
    23.02.2010
    265
    А как же защита? 20-ти полюсный автомат?
    Отгорит один конец - всё на помойку?
    13,611
    Не встречал таких. ставьте модульные динреечные, вроде есть на 25А шириной 18 мм как стандартный автомат.
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    На ПЛК тоже много выходов и если процессор сгорит тоже все на помойку.
    Исходя из мнений такой вариант не желателен.
    Понял. Буду прорабатывать на дискретных.
  1. Многоканальный аппаратный генератор
    от vvn_obn в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 18:08
  2. Многоканальный аппаратный генератор
    от vvn_obn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 18:25
