В общем непонятно а параметр Pmin PID1 в режиме исполнения не меняется хотя в FB (запись этого параметра)
меняется но на выход не влияет(если выход был 27 допустим то и остаётся 27,изначально Pmin=25,Pmax=50
а задаю Pmin=48 в режиме исполнения)
и после сброса PID1 устанавливается 25-начальное значение заданное при
прошивке в свойствах? А изменение интегрального в исполнении меняет поведение?
Эксперимент показал что по крайней мере параметры PID1 Pmin,Pmax меняются только
при сбросе по питанию
