Показано с 1 по 10 из 1218
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    В последней прошивке для ПЛК210 заявлена поддержка Python-скриптов. А какой приоритет выполнения скриптов? Выше или ниже рантайма Codesys? Не получится так, что какой-нибудь тяжелый скрипт затруднит выполнение основной логики контроллера?
    13,958
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Ниже, скрипты выполняются не в потоке реального времени.
    Здравствуйте!
    Имеется такая задача: перевести мнемосхемы ПЦС -Панели Центральной светозвуковой Сигнализации (примерно 350 дискретных сигналов от реле, ключей и других приборов) на широкоформатные дисплеи с web-визуализацией с регистрацией и архивированием состояния этих сигналов в БД.
    Для реализации данной задачи изучаю возможность применения контролеров ОВЕН ПЛК210-04 и модулей дискретного ввода ОВЕН МВ210-214.
    Собственно вопросы, т.к. в наличии приборов нет :
    1. Требуется дублирование регистрирующего контроллера в горячем режиме, в системе CODESYS 3.5 SP17 patch 3, имеется надстройка "Конфигурация резервирования" и даже что-то там настраивается, в том числе автоматическое переключение web-визуализации на резервный источник, но на сайте нет внятного ответа имеют ли такую функциональность данные контроллеры и нет каких-либо примеров использования данного функционала?
    Если данный функционал имеется, очень хотелось бы посмотреть на эту тему вебинар или обучающее видео.
    2. Требуется архивация вышеуказанных сигналов в БД Postgres, опять же есть примеры использования некого функционала, но конкретно для контроллеров ОВЕН ПЛК210-** на сайте указано только MySQL, MSSQL и SQLile,
    собственно вопрос , есть ли утилита psql в ОВЕН ПЛК210-**?
    Заранее благодарен
    13,958
    Цитата Сообщение от sysandy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Заранее благодарен
    1. Наши контроллеры не поддерживают этот функционал.
    2. Да, утилита psql входит в актуальную заводскую прошивку.
    Пример ее использования входит в состав этого проекта:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Добрый день. А есть какие-то уроки или вебинары, которые объясняют, что там для чего и как все это работает?
    13,958
    Вы сейчас про п. 1 или 2?
    Ваш ответ по п.1 отрицательный, значит очевидно, что я про п.2 )
    Вы в нем дали пример проекта, в котором, в свою очередь, три примера взаимодействия с разными СУБД, правильно? В STя только вкатываюсь, и поэтому стоит такой вопрос: после ознакомления с его основным синтаксисом мне там все будет понятно, или может у вас есть какие-то уроки, вебинары, видеогайды, которые объясняют, как в выложенном Вами примере проекта все это работает?
    Добрый вечер. А есть где-то подробное объяснение по примерам с БД?
    13,958
    Как я понял, вы уже получили ответ на свой вопрос здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post451912
    Смотрю видеоразборы сейчас. Пока не пойму, что за блоки MOVE на блок-схемах в примерах - откуда они взялись, где они определяются?
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
