Страница 99 из 123 ПерваяПервая ... 4989979899100101109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1221
  1. #981
    Удалил вообще межсетевой экран, никаких изменений. Так же отваливается посекундно
  2. #982
    13,825
    Можете прислать в личку ваш контактный телефон и данные для доступа по TeamViewer?
  3. #983
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    В последней прошивке для ПЛК210 заявлена поддержка Python-скриптов. А какой приоритет выполнения скриптов? Выше или ниже рантайма Codesys? Не получится так, что какой-нибудь тяжелый скрипт затруднит выполнение основной логики контроллера?
  4. #984
    13,825
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Ниже, скрипты выполняются не в потоке реального времени.
  5. #985
    Здравствуйте!
    Имеется такая задача: перевести мнемосхемы ПЦС -Панели Центральной светозвуковой Сигнализации (примерно 350 дискретных сигналов от реле, ключей и других приборов) на широкоформатные дисплеи с web-визуализацией с регистрацией и архивированием состояния этих сигналов в БД.
    Для реализации данной задачи изучаю возможность применения контролеров ОВЕН ПЛК210-04 и модулей дискретного ввода ОВЕН МВ210-214.
    Собственно вопросы, т.к. в наличии приборов нет :
    1. Требуется дублирование регистрирующего контроллера в горячем режиме, в системе CODESYS 3.5 SP17 patch 3, имеется надстройка "Конфигурация резервирования" и даже что-то там настраивается, в том числе автоматическое переключение web-визуализации на резервный источник, но на сайте нет внятного ответа имеют ли такую функциональность данные контроллеры и нет каких-либо примеров использования данного функционала?
    Если данный функционал имеется, очень хотелось бы посмотреть на эту тему вебинар или обучающее видео.
    2. Требуется архивация вышеуказанных сигналов в БД Postgres, опять же есть примеры использования некого функционала, но конкретно для контроллеров ОВЕН ПЛК210-** на сайте указано только MySQL, MSSQL и SQLile,
    собственно вопрос , есть ли утилита psql в ОВЕН ПЛК210-**?
    Заранее благодарен
  6. #986
    13,825
    Цитата Сообщение от sysandy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Заранее благодарен
    1. Наши контроллеры не поддерживают этот функционал.
    2. Да, утилита psql входит в актуальную заводскую прошивку.
    Пример ее использования входит в состав этого проекта:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  7. #987
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    не знаю что случилось, но при загрузке ПЛК теперь требуется вход в какую то систему (требует имя пользователя и пароль) Что нужно сделать что бы это убрать
    естественно ни логина ни пароля я не знаю
  8. #988
    13,825
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Вообще, это окно не может появиться само по себе - раз оно появилось, то кто-то активировал в вашем ПЛК управление пользователями.
    В web-конфигураторе на вкладке Система/Резервная копия выполните команду Выполнить сброс.
    Это должно сбросить ПЛК до заводского состояния.
  9. #989
    По умолчанию Проблема с подключением к символьной конфигурации ПЛК210
    Всем доброго.
    Подскажите с чем может быть проблема при подключении OPC UA к ПЛК210 возникает проблема с подключение.
    Где можно посмотреть какой порт используется для подключения opc ua? (По умолчанию 4840, где проверить?)
    Состояние bridge у eth подходит?
    Скрины прикрепляю.
    Заранее благодарю
  10. #990
    13,825
    От ПЛК до ПК пинг есть?
    Выложите скриншот вкладки Сеть - Интерфейсы, пожалуйста.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
