Страница 75 из 87 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #741
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    Мне надо руководство пользователя панеью написать специфическое
  2. #742
    Доброго времени суток.Нужна подсказка
    Есть старенькая ип320 2009 г выпуска.Решили подключить к ПЧВ 102.Связь есть и часть значений отображается, кнопки работают.При попытке добавить считывание регистра 16089 , 16009 (заказчик захотел размерность в попугаях) связь пропадает.Удаляешь регистр , снова остальное работает.Подскажите пожалуйста куда смотреть.Конфигуратор версия 8.0
  3. #743
  4. #744
    Лишние экраны убрал , линейка работает.Вложил
    регистры чтения и записи.Давно не работал с ИП , могу тупить.
  5. #745
    13,822
    Судя по карте регистров ПЧВ-102 - у вас для всех параметров, кроме 6109, должно быть указано Число регистров = 2 (в том числе, для линейки).
  6. #746
    Сами линейки (их 2) работают отлично.Число регистров делал 2 отображает ноли , увеличиваю количество разрядов -отображает ,к примеру ,150294При этом в параметре лпо показывает как положенно в диапазоне параметров3.02-3.03Правда изменяется пропорционально заданию в случае с 16089
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 12.09.2022 в 13:03.
  7. #747
    13,822
    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    Сами линейки (их 2) работают отлично.Число регистров делал 2 отображает ноли , увеличиваю количество разрядов -отображает ,к примеру ,150294Правда изменяется пропорционально заданию в случае с 16089
    Вернитесь к такому варианту и попробуйте поставить вот эту галочку:
    И еще - у параметров, которых в карте регистров указан тип INT32, поставьте галочку Знак.
    Изменения вносите постепенно - сначала поставьте галочку Расш. word. Если не поможет - то уберите ее и поставьте галочку Знак.
    Если не поможет - поставьте сразу обе галочки.
  8. #748
    Спасибо большое , заработало.
    Число регистров равно 2 , и расширенный word.Еще вопрос.Вот я беру и записываю функциональной кнопкой в параметр 0-32 свое значение , но оно фиксировано.А как сделать так чтобы менять в процессе эксплуатации?Фактические попугаи заказчика в пар.16.09 теперь пропорционально заданию видны , но предел задания0-32 хотелось бы менять.
  9. #749
    13,822
    Пока не понял, о чем речь. Какой именно параметр вы хотите менять? Какой у него код?
  10. #750
    В демо проекте я с помощью кнопки выставляю параметр 0-32 регистр 319.Это я могу сделать единоразово при заливке проекта.К примеру на 50Hz насос качает 30 л/мин.В параметр 0-32 я ставлю 30.Насос оттарирован на 30л/мин при 50 Hz.Они могут поставить и 40 Hz и 22Hz , оператор должен видеть текущий расход в понятных ему величинах , для этого он смотрит параметр 16.09. Поменяли жидкость насос и пр. надо перетарировать показания нужно снова изменить значение параметра 0-32.Вот этот параметр и нужно оперативно менять , а не записывать предустановленные значения.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
