Страница 253 из 484 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2521
    13,399
    Denis_K тут вам не Си а FBD входная переменная, если подвержена изменениям становится другой переменной.
    Если проще, на входе N на выходе N100, которая либо копия N, либо 100
    Вы хотите как в языках использовать rezult = rezult + 100; (примитив) но по сути в том же языке rezult уже не является первоначальным видом, потому что ему добавили 100, и где-то в начале на очередном витке вы можете сделать опять rezult = 0 и так далее.
  2. #2522
    30.08.2013
    Краснодарский край
    10
    melky, да верно, я привык, что в си могу каждый шаг переназначать значение переменной. А FBD входная переменная, если подвержена изменениям становится другой переменной - теперь понял, спасибо.
  3. #2523
    9,765
    Развели демагогию, там всё элементарно можно разрешить:
    Ограничение сверху.owl
  4. #2524
    13,399
    Сергей0308 ну да, вы А закольцевали, а теперь запишите в А еще разок с аналогового входа и получите то, что говорит Denis_K. ОЛ - "ой, нельзя писать в одну и ту же переменную"
    Подобные примитивы как раз и вносят сумятицу в понимание... на выходе должна быть B, чтобы это работало правильно везде и всегда...
  5. #2525
    10,664
    а в Си Вы не привыкли для подобного рода задач использовать функцию нахождения минимума, решение бы заиграло новыми красками и не пришлось бы спрашивать у сообщества
  6. #2526
    30.08.2013
    Краснодарский край
    10
    capzap, Вы читали посты выше? Думаю нет. Все давно решено... melky все верно изложил.
  7. #2527
    10,664
    цитату пожалуйста, где мелкий все верно изложил. Он даже код ни какой не прикладывал, только ересь какую то в сторону Сергея ляпнул.
    А вот по поводу выложенного по вопросу кода в картинке
    сравните с сишным, один в один же с учетом реализации
    #define MIN(a,b) (((a)<(b))?(a) : (b))
  8. #2528
    13,399
    capzap ересь в том, что ОЛ не позволяет делать запись переменной более одного раза. Замените выходную переменную на B, а сигнал подавайте на A и все будет работать.
    Два раза записать на холсте ОЛ в A не позволяет сам ОЛ и это не только в Овен ОЛ но у на других программируемых реле разных производителей в FBD. Это вам не CodeSys
    з.ы. речь же не шла об экранных или сетевых переменных
    А вот что реально бесит в Овен так это вот это.... сейчас на ПК версия 1.23.300.0 Когда уже Овен наймет нормального программиста, чтобы смена версии ОЛ требовалась только при добавлении новой платформы, а не на каждый чих...
    Последний раз редактировалось melky; 10.09.2022 в 19:06.
  9. #2529
    10,664
    если мы работаем в ОЛ, то переменные это вторично, на линиях такие проблемы есть, как ни как графический язык? Суть вопроса как ограничить до ста некое значение, как там записываются перезаписываются должно стоять отдельным вопросом, хотя ответов на форуме полно
    у каждой вышедшей версии есть описание что изменилось, почитайте на досуге, как бы глупо ждать выхода нового релиза, когда ошибки устранены и люди испытывают проблемы, ну кроме Вас возможно
  10. #2530
    13,399
    capzap в очередной версии я вижу вот эти изменения.
    Релиз 1.23.301
    Обновления
    Обновлена версия встроенного ПО для модулей ПРМ-X.3 до 1.10:
    Исправлена проблема при работе с термопарами.
    Я с трудом себе представляю, что Сергей0308, рисуя пример и выкладывая файл подключил к проекту этот самый ПРМ-X.3 на котором исправлена ошибка работы с термопарами. И это приводит к данной ошибке при открытии файла в версии на одну [тут матерное слово] единичку меньше...
    Откровенно не представляю что творится в умах работников умственного труда компании Овен
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
