Страница 252 из 466 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 4656
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2511
    Извините, разобрался- надо было отключить проверку цифровой подписи в W10
  2. #2512
    Цитата Сообщение от J1250 Посмотреть сообщение
    Нет, целочисленная. Проект во вложении.
    Есть подозрение, что Вы наблюдаете запрос на чтение.
    Попробуйте отключить функцию чтения:
  3. #2513
    Нет, в пакете функция 0x06, вид пакета, например, 0x01060001400929CC
    Во вложенном проекте, если что, ошибка, должно быть 16393, а не 13393.
  4. #2514
    А пакета с 0x03 нет вообще?
    Вот Вы говорите, что подключили терминал, т.е. нашему Мастеру никто не отвечает.
    Теперь давайте ответим на два вопроса:
    1. Должен ли Мастер считать, что запись произведена успешно, если ведомый не ответил? И не повторять больше своих попыток?
    2. После чтения значения из ведомого, которое не совпадает с текущим - считается ли это "изменением" переменной?
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.09.2022 в 12:34.
  5. #2515
    30.08.2013
    Краснодарский край
    10
    Здравствуйте. Подскажите как сделать такую запись в ОЛ - if(N>100){N=100};? Именно в переменную N нужно перезаписать, а не в другую...
  6. #2516
    13,241
    в ту же самую у вас не получится, иначе она всегда станет 100
  7. #2517
    9,591
    Есть же макросы одностороннего ограничения, не понятно, в чём проблема?!
  8. #2518
    30.08.2013
    Краснодарский край
    10
    melky, так мне и нужно, что бы при уставке значения после 100 оно оставалось 100.
    Сергей0308, не видел макросов таких... пропустил наверное. Сделать такой макрос не проблема... проблема в том, что ОЛ ругается на две одинаковые входные переменные... Получилось только с записью двух переменных в одну по последней измененной. А с этой же переменной ОЛ не хочет работать. Вот думал может какой простой вариант реализации этой строки на СИ имеется.
  9. #2519
    13,241
    Denis_K само определение ЕСЛИ подразумевает то, что до этого самого ЕСЛИ переменная должна изменяться. По этому у вас должно быть сравнение входной переменной всегда И ЕСЛИ она превышает 100 то должна стать 100 для дальнейшей работы в программе или иметь входное значение N если оно меньше 100.
    SEL + сравнение эту задачу решает без всяких макросов.
    А вот если вы сделаете комбинацию перезаписи, то однажды переменная станет 100 и никуда не вернется, так и останется 100.
  10. #2520
    30.08.2013
    Краснодарский край
    10
    SEL + сравнение эту задачу решает без всяких макросов - да это конечно понятно, но если переменная уже назначена, то ОЛ ругается на вторую одинаковую, поэтому пришлось переназначать и ограничивать входную переменную, а потом делать такой блок записи. Такой огород получается, хотя в СИ это одна строчка...
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
