Страница 43 из 122 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #421
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    При запросе вы обращаетесь к биту, поэтому введя номер регистра 1280 и номер бита 0, запрос отправляется на бит с номером 20480 (1280*16=20480). Если необходимо обратиться к биту с номером 1280, введите адрес регистра 80 и номер бита 0.
    Cовсем конечно не очевидно, но всё заработало.
    Для тех кто столкнется с подобной проблемой, расчет адресов для OL.
    Номер бита OL = Адрес бита из документации на прибор MOD 16.
    Регистр OL = (Адрес бита из документации на прибор - Номер бита OL) / 16.
    Пример:
    Адрес бита из документации на прибор = 0х0864 (2148)
    Номер бита OL = 2148 mod 16 = 4
    Регистр OL = (2148 - 4) / 16 = 134
  2. #422
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Добрый день, появилась странная неисправность.
    Есть ПЛК200, ПР103 и 3 частотных преобразователь.
    ПЛК подключен к ПР по Ethernet.
    3 частотных преобразователя подключены к ПР по RS-485.
    С частотных преобразователей считывается текущий ток, текущая частота, код ошибки (регистр 2,3 и 27). Затем они отправляются в SLAVE регистры ПР103 и считываются с помощью ПЛК.
    Так же записываются скорость и управление (8192, 8193). Записывается всё правильно.
    Через 20-30 минут работы ПР103 регистры которые считываются с помощью ПЛК по Modbus TCP начинают прыгать, появляется число 256 и затем пропадает, значения регистров меняются местами. Тоже самое отображается в сенсорной панели Weintek. Регистры с частотных преобразователей считываются правильно, смотрели шину rs-485.
    Проект ПР103 и видео ниже.
    PR103.owl
    PR103.mp4
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  3. #423
    Попробуйте опросить ПР103 с помощью OwenOPC вместо ПЛК
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  4. #424
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    А в чём будет принципиальная разница? Кривость ПЛК200 я исключил за счёт панели Weintek.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 02.09.2022 в 15:55.
    www.tap18.ru
  5. #425
    Это позволит исключить проблему с ПЛК
    email: soft@owen.ru
  6. #426
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Но я исключил проблему с помощью Weintek...
    www.tap18.ru
  7. #427
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Ну напиши хоть, переделали проблему разработчикам или нет. Если у вас по регламенту необходимо проверять по OPC серверу, скажите, проверим и на нём.
    www.tap18.ru
  8. #428
    Пришлите, пожалуйста, проект и описание проблемы на support@owen.ru
    email: soft@owen.ru
  9. #429
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Отправили полтора часа назад...
    www.tap18.ru
  10. #430
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Всем добрый день!
    Может пока так много недоработак и ошибок во второй версии, добавите для ПР103 режим "Онлайн отладка". Очень неудобно отлаживать программу в ПР103.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
