Показано с 1 по 10 из 36
Тема: ПЛК73+чтение данных по modbus rtu.
  1. #12
    Во первых таким способом из двух байт, вы соберёте только WORD, REAL- состоит из 4 байт или из 2 WORD.
    а на ST одну строку, при чём с правильным расположением байт. Нафиг этот FBD.
     ptr_D:=ADR(d); ptr_D^:=buffer[3];       ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[2];      ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[1];       ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[0];
    У вас подход неверный, копируете блок полностью к себе в программу, а вызываете его уже в CFC квадратиком. Привыкайте комбинировать языки. Можно через экспорт, импорт, можно просто копипастом, чем ST и хорош. И используете блок, как например таймер, только ФБ пользовательский, а не библиотечный. Вызывать, вставлять название ФБ можно через F2. На скрине REAL получен из 2 WORD.
    1 Функц блок на ST.jpgНадеюсь вы данные правильно на вход подаёте из адресов REAL и в правильной последовательности.
    И ещё, не надо всё сразу копировать в одну программу. Берёте пример опроса блока на ST и его используете, изменяя под себя. Потом след кусок и т. д. Потом просто соберёте программу из рабочих кусков.
    Я получил нужные мне переменные. Как совместить ST и FBD (или CFC) что бы можно было подключить библиотеку showreal для вывода на ЖКИ ПЛК73? Я пробую добавить действие ставлю блок showreal ко входу блока пишу название переменной, загружаю в контроллер. В итоге экран контроллера пустой. Так же пробовал добавлять объект в виде ФБ и программы, делаю там аналогично, так же пустой экран.Безымянный.png
    • Тип файла: png 222.png (397.8 Кб, Просмотров: 10)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 12:59
  2. ПЛК73: Чтение и запись переменных из конфигурации ПЛК
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 16:24
  3. ПЛК73 Чтение МВ110-16Д через Modbus
    от Зинец Олег в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 18:13
  4. Чтение/запись данных по Modbus панели СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 07:43
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 00:56
