Страница 249 из 489 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2481
    не будет работать, так как сетевая переменная в ПР не меняется - нужно тогда принудительно ее записывать через флаг записи
    в общем, вот еще один вариант, и даже без selchng
    Проверил, при отключенной переменной "Опрос" программа не работает. Я раньше еще проверял, опрос это общий для всего устройства. Можно каждой переменной делать индивидуальное действие (чтение, запись, опрос) при условии, что включен общий опрос.
  2. #2482
    Забудьте вы про SelChange как страшный сон, у него есть определенный недостаток, который вам всю кровь выпьет а именно то, что даже защелкнув на входе переменную, он не поменяет на нее после выхода, так как переменная не менялась последней....
    Вот вам картинкой защелка просто на SEL-ах, ну поменяйте на float если надо...
    Energo соответственно переменная экрана или программы.
    Termo1 промежуточная для хранения последнего изменения из прибора, можно так же менять в программе перед выходом из сберегающего режима...
    Проверил. После прошивки на ПР выводится действующая уставка( не 0). После включения режима энергосбережения записывается уставка энергосбережения и все, потом ни чего не изменить.
    • Тип файла: owl v1.1.owl (109.7 Кб, Просмотров: 5)
  3. #2483
    13,541
    Так пока выставлен режим сбережения на ПР и не должно меняться с прибора, это при условии, что ПР всегда пишет в прибор. Если надо будет менять, то вероятно надо писать по изменению бита записи.
    У вас уставки 5 и 5_DO почему обе сетевые? так нельзя делать, если они у вас меняются в приборе....
    Последний раз редактировалось melky; 25.08.2022 в 01:07.
  4. #2484
    09.12.2013
    2,163
    Вы неправильно поняли идею. Вот так надо было
    • Тип файла: owl v1.2.owl (114.3 Кб, Просмотров: 12)
  5. #2485
    melky, Dimensy всем спасибо! Работает!
  6. #2486
    Ребят подскажите пожалуйста какую визуализацию можно прикрутить к OwenLogik
    для графической проверки поведения переменных?
  7. #2487
    Цитата Сообщение от piligrim Посмотреть сообщение
    Самый простой вариант - смотреть в отладке
  8. #2488
    13,541
    piligrim Scada систему на своем ПК. по другому никак, графики вам больше никто не нарисует
  9. #2489
    Подскажите пожалуйста, есть ли макрос для реализации обратной связи.
    Пример - подаётся сигнал на клапан для регулировки желаемого давления на 350 бар, после подачи сигнала фактическое измеренное давление от датчика получилось 345 бар, необходимо скорректировать сигнал на величину 5 бар по датчику.
  10. #2490
    Конечно - называется РЕГУЛЯТОР.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
