Страница 247 из 489 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2461
    09.12.2013
    2,163
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В Термодате регистры для записи новой уставки и чтения текущей разные или используется один и тот-же регистр?
    Если регистры чтения и записи уставки разные, тогда так должно работать
  2. #2462
    Регистры чтения и записи уставки разные. Как доберусь до приборов сразу все варианты проверю.
  3. #2463
    13,541
    Но записав в Termodat в регистре чтения же изменится значение ?
  4. #2464
    09.12.2013
    2,163
    Ради интереса глянул инструкцию на Термодат 12К6. Регистров не нашел, но зато на регуляторе можно задать две уставки и переключаться между ними кнопкой, подключенной к дискретному входу. Может тогда не городить огород?
  5. #2465
    Программа рабочая до того момента пока оператор при включенном энергосбережении не поменял уставку. После этого уставка перезаписалась на новую. Я сначала не поверил, проверил так и есть. Даже перезапуск ПР не вернул уставку на место, даже при том что она энергонезависимая. Проверил в симуляторе так и есть, при включенном энергосберегающем режиме при изменении сетевой переменной "Чтение уставки" происходит перезапись "Уст сбер".
    По поводу огорода так бы сделал, но дискретный вход занят. Идет пуско-наладка и приходится режим энергосбережения для каждого Termodat подбирать экспериментально. А их 11 штук
  6. #2466
    13,541
    Александр SPB а кто вам мешает добавить экранную переменную 0 или 1 вместо дискретного входа ?
    Еще раз, SelChange является КОЛХОЗОМ изначально, когда Овен поломал начальное значение для сетевых переменных, так колхозом и осталось. этот макрос первоначально был сделан по просьбе из-за того, что Овен сломал вышеуказанное...
    Ну и если вы посмотрите потроха макроса, то поймете, что если на одном входе менять значение, то на значение второго входа вернуться нельзя в принципе, это в вашем случае и есть недостаток этого макроса..
    Последний раз редактировалось melky; 23.08.2022 в 23:28.
  7. #2467
    09.12.2013
    2,163
    Но ведь так и было задумано - в рабочем режиме при изменении уставки на регуляторе перезаписывается "Уста раб", в режиме энергосбережения - "Уст сбер". Или надо как-то по другому?
  8. #2468
    Устава энергосбережения должна быть постоянной. И оператор не должен ее случайно изменить.
  9. #2469
    Расскажите как вы планировали включать и отключать энергосберегающий режим - по сигналу на входе ПР, по отсчёту таймера внутри ПР с какого-то момента времени, по увеличению уставки выше какого-либо значения или ещё как-то?
    Все термодаты выходят из режима энергосбережения одновременно или независимо друг от друга?
  10. #2470
    Управление с ПР. У каждой Termodat своя рабочая температура, соответственно и режим энергосбережения у каждой свой. Чтоб после отключения режима энергосбережения все приборы более менее одновременно подошли к рабочей температуре. Режим включения энергосберегающего режима один, когда оператор знает что будет длительный перерыве в работе установки он включает режим энергосбережения.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
