Страница 649 из 888 ПерваяПервая ... 149549599639647648649650651659699749 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,481 по 6,490 из 8877
  1. #6481
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ну до какого-то количества слейвов будет работать
    Всего 3 Слейва. Просто очень не удобно подключать Мастер к началу цепочки.
  2. #6482
    С тремя не должно быть проблем. Пробуйте - уж слишком много факторов на результат влияет - качество линий, скорость, параметры запросов, период опроса.
  3. #6483
    9,753
    Добрый день, коллеги.
    Все мы знаем про последовательное соединение приборов, при использовании Modbus RTU. А может при этом Мастер находится в середине цепочки?
    Сразу слова вспоминаются: чёрт побери, откуда Вы это берёте!
    Откуда, из какого пальца Вы это высасываете?
    Приведите хоть одну ссылку в таком требовании!
  4. #6484
    Вот так планирую
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 12.08.2022 в 13:28.
  5. #6485
    Ну, например:
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 12.08.2022 в 13:27.
  6. #6486
    9,753
    Ну, например:
    Вложение 62120
    Ваши вложения не открываются и таких требований к сети RS485 не существует, это ваши фантазии!
    https://www.youtube.com/watch?v=MT2Ow-3kfxE
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2022 в 13:23.
  7. #6487
    Вложения перезалил. Видимо форум сглючил.
    Надеялся, что в Вашей ссылке будет инфа по теме )))
  8. #6488
    Ок, спасибо.
  9. #6489
    9,753
    Вы правы, в моей ссылке исчерпывающий ответ!
    Ещё раз повторюсь, почитайте требования организации сети RS485 и глупо ставить под сомнения аксиомы её организации, по этим аксиомам мастером может быть любой прибор в сети, независимо, где он расположен физически, надеюсь понятно объяснил, просто ужас-ужас какой-то, Вы же не новичок, азы просто нужно знать, а не выдумывать самому себе! В вашем вложении это не указано, это вообще не требования построения сети RS485!
    И как Вы хотите, это схема подключения называется "звезда" - так неправильно делать!
    Сеть должна быть построена правильно, шлейфом, где находится мастер не важно, если мастер в середине цепи, заводите на него и с него шлейфом далее, какие проблемы?
    Если Вам удобно подключить мастер ко 2-ому слейву имеется много вариантов: можно первый слейв поставить между 2-ым и 3-им или 3-ий между 1-ым и 2-ым слейвом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2022 в 14:35.
  10. #6490
    Вот так планирую
    Из практики - на столе работает. А вот в рабочих условиях могут быть проблемы.
    Можете сделать хотя-бы так?:
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
