Страница 648 из 888 ПерваяПервая ... 148548598638646647648649650658698748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,471 по 6,480 из 8880
  1. #6471
    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Ну выпрямить то придется. Если переменка синусоида и выпрямлять оба полупериода, то размах будет в корень из трех раз больше, это 13,8 В получится. Можно поставить один диод (выпрямлять одну полуволну) там поменьше будет.
    Может быть корень из двух и амплитудное значение 11,3В.
  2. #6472
    Так и не надо ничего колхозить, есть приборы, специально предназначенные для работы с кондуктометрическими датчиками, например: САУ-М6, БКК1, МК110-220.4К.4Р.
    https://owen.ru/product/sau_m6
    https://owen.ru/product/bkk1
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...specifications
    Да, действительно. Но они работают со своими сигналами. Только у САУ-М6 сигнал примерно совпадает.
  3. #6473
    Влияет ли как-либо на обработку программы ПР200 отсутствие подключения к модулю расширения?
  4. #6474
    Здравствуйте. Подскажите а каким образом можно передать данные с ПР-200 на пару километров по полю? Преобразовывать в оптоволокно?
    Последний раз редактировалось qqq; 04.08.2022 в 13:31.
  5. #6475
    9,774
    Можно по проводам, с одним промежуточным повторителем или без проводов, по радио, имеются направленные радиомосты работающие на расстоянии до 30 км в зоне прямой видимости, это если в общем!
    https://ubnt.ru/nanobeam-m5-16
    https://ubiquiti.ru/wifi-bridge-point-to-point.html
    http://ubiquiti.ru/airgrid-m2-16.html
    http://www.ubnt.su/info/radio-bridges-ubiquiti.htm
    https://ubiquiti.ru/powerbeam.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2022 в 19:25.
  6. #6476
    На пару км, например, так
    http://www.rateos.ru/
  7. #6477
    Планируется ли в среде QWEN logic добавить страницу визуализеции как в среде Codesys?
  8. #6478
    Какой функционал по работе с визуализации из Codesys хотели бы видеть в Owen Logic?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  9. #6479
    Добрый день, коллеги.
    Все мы знаем про последовательное соединение приборов, при использовании Modbus RTU. А может при этом Мастер находится в середине цепочки?
  10. #6480
    Ну до какого-то количества слейвов будет работать
    Ответов: 8830
    Последнее сообщение: Вчера, 13:38
    Ответов: 11911
