Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Пропадает связь с ТРМ148 при включении компрессора
    По умолчанию Пропадает связь с ТРМ148 при включении компрессора
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
    ТРМ 148 подключен через АС4 к usb.
    К ТРМ подключены 8 термопар TПL. Термопары установлены внутрь холодильной камеры, контактов с корпусом нигде нет, все в воздухе висит. Заземление везде есть. ТРМ 148 - работает только на входные сигналы, ничем не управляет.
    При стационарной работе холодильника все нормально.
    В момент включения компрессора - пропадает связь на ТРМ148 на всех каналах одновременно
    Может при включении компрессора проседает напряжение сети.
    Разделяй (питание в данном случае) и властвуй!
    Вы правы. Дело было в просадке на одной фазе. Спасибо. Все работает.
  1. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  2. Пропадает связь по USB
    от Александр Бояркин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 16:51
  3. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  4. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
