Страница 240 из 412 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 4113
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2391
    Вот заводские установки нарисовал(вариант механизма), с экрана активируете переменную "Старт" и процесс пошёл:
    День добрый, спасибо за алгоритм!
    Был в командировке, не мог посмотреть, только вернулся сразу запустил отладку и первую ячейку не записывает, всегда равна после считывания 0, или что то я не так делаю?
  2. #2392
    8,986
    Вы в симуляторе смотрели или в ПР(железе)?
    Короче, поправил, в симуляторе теперь все ячейки пишутся:
    Заводские установки_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2022 в 06:14.
  3. #2393
    09.12.2013
    1,602
    В справке Лоджика говорится, что в менеджере экранов должна быть кнопка добавляющая группу. Кнопки нет, еще одну группу создать нельзя. Так для чего там эту группу сделали?
  4. #2394
    В симуляторе, дома прибора нету.
    Спасибо, буду пробовать!
  5. #2395
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Прошу прощения, уже можно ПР "в железе" смотреть?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  6. #2396
    8,986
    Конечно, лучше в железе проверять, в смысле, заливаете программу в ПР и убеждаетесь, что работает как задумано, я не раз примеры приводил на форуме(темы уже не помню) когда в симуляторе не работало(как задумано), а заливаю в ПР - всё работает, наверно бывает и наоборот! И некоторые моменты в симуляторе и не проверишь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2022 в 18:43.
  7. #2397
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    И где тут железо?
    ЗЫ. В идеале?
  8. #2398
    8,986
    И где тут железо?
    ЗЫ. В идеале?
    Если ПР не работает(или не так работает, как задумано) обычно ищут причину, разделяя программную(проект) и аппаратную(ПР) часть, вот эту аппаратную часть и называют "железом", Вы, я так понимаю, железом называете 26 элемент из таблицы Менделеева?
    Тогда по теме железа: знаете от куда взялись на Земле все элементы, тяжелее железа по атомной массе? При взрыве(коллапсе) сверхновой(гиперновой) звезды!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2022 в 23:18.
  9. #2399
    1. Есть с десяток ОДИНАКОВЫХ макросов (копипаст), необходимо внутрь каждого из них передавать одно и тоже значение, в один и тот же ФБ (длительность импульса TON).
    Сделал внутри макроса "переменная" → "write to FB", однако на основной схеме эти переменные не видны. Как быть, только лишний вход у макроса создавать?
    2. Пробовал это: https://docs.owen.ru/product/program...24#topic-53844, далее пункт 5 (задать «видимость» из программы уставок ФБ, использованных в макросе). Почему я всё равно не вижу переменных макроса в основной программе?
    3. Как вообще можно решить задачу создания "глобальных" переменных, доступных в любом макросе? Только через дополнительные входы/выходы?
  10. #2400
    Есть 2 варианта:
    Можно задать время константой прямо в макросе или сделать дополнительный вход в макросе.
    Добавить вход можно в готовом макросе, без проблем. Макросы потом все обновить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.08.2022 в 16:21.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: Вчера, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
