Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР200 - обмен по RS-485. Один ПР - Master, второй ПР - slave
    Цитата Сообщение от zaychenko Посмотреть сообщение
    При режиме обмена, когда один ПР200 - мастер, а второй ПР200 - слейв наблюдается следующее:
    1) Галочки чередования регистров и байт отключены (порядок байт 1, 2, 3, 4) - данные типов "Целочисленный" и "С плавающей запятой" передаются корректно.
    2) Галочка чередования регистров отключена, галочка чередования байт включена (порядок байт 2, 1, 4, 3) - данные типов "Целочисленный" передаются корректно, данные типы "С плавающей запятой" передаются некорректно.
    Может кто нибудь поделиться мыслями по этому поводу?
    При передаче 32 битных переменных (DWORD, FLOAT) по Модбас, регистры и байты могут меняться местами (порядок байт и регистров чётко не прописан и в зависимости от фирмы, последовательность может быть разной). Для этих случаев галки в ПР и сделаны. В ПР галки работают только у мастера.
    Конкретно для 2 ПР для корректной передачи, галки должны быть сняты. Но если подключить ПЛК или панель, байты (регистры) могут поменяться местами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.07.2022 в 23:26.
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    Будем надеяться, что разработчики либо задокументируют инфо про "Галки", либо пофиксят, либо заблокируют изменение там, где оно не работает
  1. ПР200 (Master) и ПР102 (Slave) по RS
    от DKE в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 12:53
  2. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  3. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  4. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 08:48
