Страница 248 из 434 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 4334
  1. #2471
    Спецы! Подскажите как сделать кнопку сброса (обнуления для нового техпроцесса) графика для тренда ?
  2. #2472
    4,212
    Присвоить по адресам циклического буфера с помощью ф. кнопки значение +4 относительно адреса регистра из настройки хранилища
    Например,
    Адреса циклического буфера - первые 4 регистра (два регистра DWord) из настройки тренда
    PSW1024 - голова
    а хвост будет в PSW1026
    сами данные начинаются с адреса PSW1028, его(1028) и нужно записать в PSW1024(DWord) и PSW1026(DWord)
    Обнуляем тренд
    Последний раз редактировалось petera; 14.07.2022 в 15:13.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2473
    Спасибо огромное! Работает )
    ...только вот обнуляются все тренды во всех окнах
    Последний раз редактировалось Алексей любопытный; 14.07.2022 в 15:28.
  4. #2474
    У вас что, все тренды пишутся в одну область?
    Или это один и тот же тренд, если это разные тренды, то пишите в разные области памяти
  5. #2475
    Добрый день всем! Объясните, пожалуйста, как мне утащить данные из СП307 на МСД-200? к СП307 через порт мастер подключен МВ110-224.8А. С него на панели показывает температуру и строит тренды. МСД-200 подключено к СП307 к порту Download слейв. Соединение между СП307 и МСД-200 вроде есть, на панели создал функциональную область с копированием регистров из МВ110 во внутренние регистры панели (PSW). А как теперь из МСД-200 утащить эти регистры?
  6. #2476
    Добрый! Вы делаете все правильно. В чем конкретно проблема? Выложите настройки каналов архивирования и список регистров PSW.
  7. #2477
    Вначале вроде как два датчика заработали в регистраторе. Подключил ещё 4 - перестали все работать. На СП307 все датчики отображаются
  8. #2478
    Поменял адреса PSW300...310...320....330...340...350. Заработало.
  9. #2479
    4,212
    Копируете Dword, например,
    Куда PSW256
    И в следующей функции опять копируете DWord
    Куда PSW257
    и т.д.
    Однако - DWord может поместится только в двух, подряд идущих регистрах PSW
    Т.е. адреса PSW должны иметь шаг +2
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2480
    Правильно будет:
    - либо 4х4 -> PSW256 тип Word, 4x5 -> PSW257 тип Word, 4х10 -> PSW258 тип Word, 4х11 -> PSW259 тип Word
    - либо 4х4 - PSW256 тип DWord, 4х10 -> PSW258 тип DWord
    DWord переносит сразу два регистра
    У Вас получилось каждый следующий гадил предыдущему
  1. Ответов: 30
