Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?
  1. #71
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    а не пробовали вместо резисторов ставить лампы ватт по 25 - 40 ? хорошо работают в кач-ве бареттеров
    Инерционное устройство. Пропустит фронт импульса.
    Последний раз редактировалось Stentor; 24.06.2022 в 06:29.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  2. #72
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Резисторы ставить мне самому подсказали на этом форуме. Они как- то меньше ламп. Да и натаскали за много лет из дому разных радиодеталей (у нас то такого у снабженцев не выпросишь купить, слишком сложное оформление заявок и 10 подписей в двух городах собирать). Поэтому нашлись и 10- ваттные резисторы, и 5- ти, и 2-х Вт. А потребление тока у ТРМов мизерное.
    Но лучше всего получилось в шкафах безопасности на печах. Там стояли электромеханические стрелочные приборы, а теперь ТРМ12. У этих приборов универсальный блок питания (220/24). Сначала включили их как и было раньше в цепь 220 В. Сгорели от броска напряжения по пару раз. Отремонтировал. А потом обратил внимание, что в цепях безопасности используются реле постоянного тока 24 В, которые запитаны от мощного трансформатора 220/24 через диодный мост. Подключил туда и ТРМы. И никаких проблем.
  3. #73
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    И, что у Вас "перекосило" при напряжении питания тр-ра 380В(линейном напряжении)?
    Часто линейное напряжение постоянно либо завышено, либо занижено. И не меняются со временем. Дополнительные отводы трансформатора на первичной обмотке, позволяют на вторичной получить напряжение близкое к идеальному.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  4. #74
    А резистор не пропустит ?
  5. #75
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Если при установке лампы делается ставка (расчёт) на её "горячее" сопротивление, то лучше поставить резистор с уже "готовым" сопротивлением: оно будет "срабатывать" без задержки.
    Последний раз редактировалось Stentor; 27.06.2022 в 06:24.
  1. ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?
    от boris13254 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:40
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 10:01
  3. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
  4. Как из ТРМ-210РИ сделать ТРМ-210ИР?
    от Gek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 22:21
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
