Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Импульсный выход счетчика воды(похоже на диод) на вход ПЛК 210
  1. #61
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    Вложение 61302 подключаете так ?
    Да , только использую fdi
  2. #62
    Это он ?
    Код товара: PLSR-49066463
    Да, и я думаю что все таки там оптрон с транзистором
  3. #63
    прозвоните цэшкой переход в обе стороны на сопротивление во время прохождения (замыкания) и будет ясно что там геркон+диод или О.К
  4. #64
    Геркон + диод я думаю покажет либо 0 либо большое сопротивление , а о.к ?
  5. #65
    не большое сопротивление потеряется на диоде. О.К. открытый коллектор. надо приложить напряжение. иначе не откроется. то-есть если встать просто цэшкой, независимо от импульса в обе стороны будет больше нуля.
    Последний раз редактировалось Netadmin; 19.06.2022 в 15:42.
  6. #66
    Вложение 61303 аналогично что и с герконом+диод импульс номиналом источника обязан прийти на Д.И плк
  7. #67
    Без нагрузки О.К я так понял не откроется
  8. #68
    да,но вам для понятия что там стоит и не надо цепь нагружать.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 09:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 17:59
