Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: Импульсный выход счетчика воды(похоже на диод) на вход ПЛК 210
  1. #21
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы меня не поняли. У вас программа в ПЛК загружена, которая импульсы подсчитывает? Если просто замыкать клеммы, считает? Или вы просто онлайн смотрите состояние входа?
    Да замыкает , при просмотре счётчика при онлайн подключении дребезг даже считает , а если подключаю счётчик то импульс считает слишком редко , должен 0,1 а считает в районе 7-8
  2. #22
    Расшифруйте, пожалуйста.
  3. #23
    Расходомер имеет заводскую настройку 0,1 литр/имп , при подключении к ПЛК и включении расхода воды , контроллер получает импульс примерно раз в 7-8 литров . При этом если использовать отдельный прибор Пульсар , счётчик импульсов регистратор , то счётчик выдаёт заявленные 0,1 литр/импульс , но это прибор считает общее количество импульсов , мне такой вариант не подходит , по этому хочу на прямую к плк
  4. #24
    В этом приборе 2 настройки минимальная длительность импульса и максимальная пауза между импульсами
  5. #25
    Максимальное напряжение импульсного выхода 24 Вольта , 50 миллиампер , длительность импульса 125 миллисекунд
  6. #26
    Значит, что-то всё-таки считает. Возможно, всё дело в том, что импульсы весьма короткие, всего 0,1 сек., мультиметром просто не заметишь, и ваша программа их пропускает из-за длинного цикла?
    Вы можете сконфигурировать вход как счётчик высокочастотных импульсов, и тогда проверить счёт.
  7. #27
    Я создавал расход при котором ~3 импульса в секунду идёт , вроде это не быстро
  8. #28
    Дело не в частоте импульсов, а в их длительности.
  9. #29
    По умолчанию по-моему 5 микросекунд длительность минимальная установлена , сейчас проверю на всякий случай
  10. #30
    Я похоже чего то не знаю, в настройках входа есть только настройка фильтра
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 16:59
