Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: ПР-200 2 интерфейса
    оставить таблицу перменных пустой во 2м слоте. мастер их увидит.
    Благодарствую.
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, может ПР200 работать с двумя мастер устройствами? Первый мастер на слоте RS485, а второй на порт USB для программирования
  3. #13
    ну мастер в сети как бы один. Про usb не понятно. Вы хотите второй 485 использовать для программирования то у вас не выйдет. Для программирования используют 232.
  4. #14
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Нет не для программирования. Картина такая, USB порт является только слейвом его можно опрашивать через OPC сервер или скаду. Могут два мастера работать 1ый по RS485, 2ой по порту USB?
  5. #15
    Два мастера на 1 485 не будут работать. USB не работает как порт. Это только под программирование.
  6. #16
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Вы не поняли, на разных портах. Чтоб было понятно вот:Безымянный1.png
  7. #17
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    USB работает прекрасно через OPC сервер
  8. #18
    вы уже пробовали одновременно использовать усб и рс485й порт как слейв ?
  9. #19
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Одновременно не пробовал. Потому и спрашиваю, есть ли смысл делать
  10. #20
    что мешает попробовать. усб у вас с OPC на 16 адресе прка настроена ?
  1. Изменение web интерфейса ПЛК 323
    от aleksandrborodin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 06:19
  2. Описание интерфейса
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 09:47
  3. Стоимость интерфейса для ПЛК-73.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 14:26
  4. сп 270 и преобразователи интерфейса Usb-232
    от SBER в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:05
  5. адаптор интерфейса
    от Владимир Юрганов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 12:05
