Страница 66 из 69 ПерваяПервая ... 16566465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #651
    Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, куда копать, не работает управление сервоприводом с ПЛК110-60_02.
    А именно не работают быстрые выходы. Не пинайте сильно, я в кодесисе новичок).
    Достался по наследству от КИПовца проект управления плоскошлифовальным станком. Стол и бабка по осям Х и У перемещается электродвигателями на ПЧВ управление RS-485-1 и RS-485-2.
    Сервопривод оси Z управляется по step-dir, сигнал выдается на быстрый вывод.
    После заливки проекта на новый контроллер ПЛК110-24.60.К-М работает все кроме сервопривода. Переставлял контроллер с рабочего станка на новый станок, все заработало. А новый контроллер не работает. В сервисной службе подсказали, в новый контроллер залить старую прошивку контроллера. Это тоже не сработало…
    Надеюсь на Вашу помощь.
  2. #652
    У меня во владении первого сообщения этот проект. Разве это вложение не открывается?
  3. #653
    Я его в ПЛК загружал. Всё работало кроме быстрых выходов. Которые управляют драйвером.
  4. #654
    В проекте нет таргета контроллера и конфигурации ПЛК. Наверно вы пытались поменять на новый ПЛК и не смогли правильно это сделать.
    Кроме того если задействованы быстрые входы, то надо в ПЛК-браузере считать файлы из ПЛК.
    Короче нужен человек, компетентный в этих вопросах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.06.2022 в 23:19.
  5. #655
    Доброго дня. Проблему свою решил.
    Помимо загрузки проекта в ПЛК также нужно было загрузить файл PRU1.prg
    Спасибо что натолкнули меня на эту мысль.
  6. #656
    Добрый день. Пробую подключить к ПЛК110 60M2 срводравер.
    Понял что необходимо активизировать быстрые входы/выходы для окрытого праграммирования. Пытался создать файлы PRU0.prg и PRU1.prg в Hardelle, но не получается создать файл *.exp. Hardella при компиляции выдает ошибки:
    java.lang.ClassNotFoundException: pru.BlinkningLeds_Pru0Program_CodeGenerator
    at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at java.lang.Class.forName0(Native Method)
    at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
    at com.github.vlsi.iec61131.st2ti1808.runtime.compile r.CreateLibrary.main(CreateLibrary.java:91)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Nativ e Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknow n Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Un known Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at jetbrains.mps.execution.lib.startup.ClassRunner.ma in(ClassRunner.java:93)
    Сделал apdate Java 8 не помогает.
    По этому не могу в плной мере использовать данное решение.
    И по этому возникают несколько вопросов.
    1. Есть решение данной проблемы.
    2. Есть ли альтернативные варианты кроме Hardelli.
    3. Если найдется решение перврго вопроса, то какие инструменты (библиотеки) нужны для работы с быстрыми входами в Codesys.
    Сама задача состоит в подключении Энкодера-моховичка на выносном пульте ЧПУ к входам и вывода сигналов Step и Dir на дравер сервопривода.
    Необходимо использовать переключатель массштаба перемещений на пульте.
  7. #657
    Всем доброго времени суток!
    Мой вопрос остался без внимания.
    Может есть еще разделы на форуме где можно узнать больше по существу моей проблемки?
  8. #658
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Привет всем.
    Есть ПЛК160.
    Долго и нудно настраивали на облако OwenCloud.
    Что упроститься, если перепрошить:
    Install_Target_v2.12_for_PLC110_PLC160 (с поддержкой OwenCloud)
    Последний раз редактировалось ПавелП; 24.04.2023 в 13:12.
  9. #659
    01.11.2022
    508
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Есть ПЛК160.
    В ПЛК160 эта фитча уже прописана в БИОС-е.
  10. #660
    Здравствуйте!
    Перестал вдруг работать кусок кода элементарный, при соблюдения условия IF не проваливается в тело IF.
    Сижу ломаю голову почему такое может быть и из-за чего)
    Заводской сброс имеет смысл в такой ситуации? При нем удаляется пользовательская программа, но я заливаю и работаю пока в режиме отладки всё равно.
    Пользовательская программа также зашита и в ПЛК, не самой актуальной версии.
    скрин куска кода:
    Отладчик всё время попадает на строчки 105 и 111, но никогда в тело IF.
    До сегодняшнего дня это работало как и должно, сегодня код или настройки проекта не менял.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
