Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Арматура для монтажа датчиков температуры
    Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
    По датчикам температуры. Потребовалось установить на мощные электродвигатели 6кВ 400кВт датчики температуры подшипников. Раньше стояли "ТКП-160Сг-УХЛ2 термометр манометрический сигнализирующий". У них сам датчик диаметром 16 мм, длина 120 мм (длина самого датчика +длина резьбы. Резьба 27*2). Кинулся искать датчик с кабельным выводом по каталогу ОВЕН, а там датчики с диаметром 10 мм и резьбой 20*1,5. Потом только понял, что можно установить защитную гильзу, а в неё вкрутить датчик. И гильзы у ОВЕН есть с резьбой 27*2. Но здесь ещё столько параметров. И надо не ошибиться. А то или датчик не подойдёт по длине к гильзе или резьба... Да и длину кабеля надо выбирать. Тут такие условия, что кабель от датчика должен быть стойким к влаге (лежит под металлическим уголком по полу, где иногда подтапливает вода).
    Вообще то новые двигатели идут уже со встроенными Термосопротивлениями подшипников, статоров, воздуха и фаз ( 400 КВт). Проверьте для начала.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2022 в 16:31.
  1. Калибровка датчиков температуры
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 07:30
  2. Имитация датчиков температуры на ТРМ232М
    от me92_1992 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 08:59
  3. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
  4. Проблема с подключением датчиков температуры
    от P.Beloborodov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 06:46
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 07:39
