По датчикам температуры. Потребовалось установить на мощные электродвигатели 6кВ 400кВт датчики температуры подшипников. Раньше стояли "ТКП-160Сг-УХЛ2 термометр манометрический сигнализирующий". У них сам датчик диаметром 16 мм, длина 120 мм (длина самого датчика +длина резьбы. Резьба 27*2). Кинулся искать датчик с кабельным выводом по каталогу ОВЕН, а там датчики с диаметром 10 мм и резьбой 20*1,5. Потом только понял, что можно установить защитную гильзу, а в неё вкрутить датчик. И гильзы у ОВЕН есть с резьбой 27*2. Но здесь ещё столько параметров. И надо не ошибиться. А то или датчик не подойдёт по длине к гильзе или резьба... Да и длину кабеля надо выбирать. Тут такие условия, что кабель от датчика должен быть стойким к влаге (лежит под металлическим уголком по полу, где иногда подтапливает вода).
