Показано с 11 по 20 из 20
Тема: СП315 восстановление обмена после перезагрузки программы ПЛК-110
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    В регистр PFW35 запиши значение 50, для порта PLC, и ты потом не узнаешь панель. Коммутатор здесь не причем.
    Ровно в туже проблему уперся. Если панель СП310 загрузить раньше, чем контроллер, то на лицо проблема. Может не соединяться по Modbus TCP
    Хотелось бы иметь какое-то изящное, готовое решение. Панель должна (так думаю) реиницианализировать соединение через какой-то период, без перезагрузки
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    В регистр PFW35
    а это что за зверь? в документации нет такого регистра
  3. #13
    о брат! как я долго искал тебя! оказывается я не один выживший
    да, во всех моих случаях, загружался только контроллер при работающей панели. Изменения не касались конфигурации, только мелкие правки "тела" программы
    вчера, к сожалению, поэксперементировать мне не дали, с этим пациентом пока тайм-аут до следующего месяца
  4. #14
    PFW35 СOM 2 (PLC-порт): таймаут связи В миллисекундах 1 Панель.jpg
    Только к передаче по ТСР это не относится
  5. #15
    Вы сами загоняете себя в угол, делая панель мастером. Панель всегда загружается раньше ПЛК и без костылей тут не обойтись. Либо программно, либо управлять включением панели с выхода ПЛК, после его загрузки.
    У меня панель всегда слейв и нет проблем))) А у ПЛК мастер всегда работает нормально. Подключаю почти всегда по 485 порту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.06.2022 в 09:29.
  6. #16
    3,869
    Не верь своим глазам!
    Переводчик был не трезвым
    PFW35 - это задержка между запросами
    Это в настройках порта соответствует
    Можешь проверить даже в эмуляторе!
    А на самом деле таймауты находятся в других регистрах
    PFW28 -тайм-аут для порта Download
    PFW38 -тайм-аут для порта PLC
    По умолчанию там по 1000 мс и в настройках портов доступ к ним не возможен,
    однако ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315406
    И раньше https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post304285
  7. #17
    Это всё хорошо, тут описка. Но разговор то идёт про ТСР. Как с ним быть?
  8. #18
    3,869
    Мне так кажется, что не панель тут виновата, а ПЛК от ОВЕНа
    По тому, что если использовать вместо панели программный эмулятор слейва, например я пользуюсь этим https://www.hmisys.com/
    Связь по TCP между реальной панелью и эмулятором(т.е. компьютером) после отключения кабеля между ними и подключения вновь, восстанавливается мгновенно!
    Последний раз редактировалось petera; 03.06.2022 в 10:12.
  9. #19
    семёнсемёныч....а что-то спросонья искал 50 регистр
    у меня несколько ПЛК. это раз
    два - у меня везде идёт диспетчеризация, и везде она по ТСР, и зачем мне разводить зоопарк в ПЛК?
    и два - ну это очередной костыль и это одноразовое решение.
    это не нормальная работа
  10. #20
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,280
    Много слов прозвучало. Пришло время предложения подкупающего своей новизной
    ..Вы пример свой выложите...
  1. Счетчик сохраняющий значение после перезагрузки
    от WetallSPB в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 13:04
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.07.2016, 22:22
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 19:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 12:23
  5. Восстановление программы
    от smashrod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 18:31
